查看: 5620|回复: 7
联想L-IG41M 1.O COMS电路图
发表于 2013-11-18 10:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
coms跳线没电压 电路和别的coms不一样 求解
发表于 2013-11-18 10:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在主板不开机
发表于 2013-11-18 11:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么个不一样吗????跑线就是了
发表于 2013-11-18 11:15:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这也有个  跳线上也没电压  能通电  复位不过cpu  没修好呢
发表于 2013-11-19 10:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-11-19 14:42:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想的这款机器,COMS跳线上不开机时,是没有电压的。开机后才有3V电压。我测过好的板子,是这样的。
发表于 2013-11-21 11:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这个主板开机后也没电压
发表于 2013-11-28 16:27:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我现在手上也有一块这个板,CMOS跳线上没电压,能触发,触发后跳线上也没有3.3v,主板不跑码,感觉复位弱,不知道是不是跳线上电压出来就正常了,但是一脚不知去哪了,三脚接地,二脚去南桥了,没有图,不知怎么办
