ZXCVWtest
查看: 4117|回复: 20
电脑时间关机停走
发表于 2013-11-18 09:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也不知道什么时候出现的,最近发现电脑每次关机时间就停止,开机后显示时间是上次关机的时间,这个是电池没电吗,BIOS并没有低电量的提示。ps:网卡被雷劈过,没注意是不是这之后才出现这种情况
发表于 2013-11-18 10:03:03 | 只看该作者 �
先测下电池吧   不行在干别的
发表于 2013-11-18 10:14:03 | 只看该作者 �
一般都是BIOS电池问题,接着排除BIOS、BIOS电路等
发表于 2013-11-18 10:19:58 | 只看该作者 �
电池是好的话可能那个RTC电路了 或者南桥
发表于 2013-11-18 10:23:41 | 只看该作者 �
先换32。768K晶振不行就南桥问题了
发表于 2013-11-18 10:23:46 | 只看该作者 �
如果是电池没电了,不会保存你关机后的时间的,应该恢复出厂时间,查RTC电路吧,,不排除南桥问题!!!
同意楼主: 4.0
姚
同意楼主: 4
CMOS电池应该有点,32k振荡电路有问题  发表于 2013-11-21 05:28
发表于 2013-11-18 10:28:51 | 只看该作者 �
看看电池座子有问题吗?
发表于 2013-11-18 11:47:50 | 只看该作者 �
先看电池~··把坏网卡芯片拆掉~·不然会有 越来越多的问题的
发表于 2013-11-18 14:49:28 | 只看该作者 �
先测下电池有没有电。没电换块电池试试。
发表于 2013-11-18 14:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 15:25:06 | 只看该作者 �
很大可能就是南桥或晶振,不过事先要换电池看看
发表于 2013-11-18 17:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2013-11-18 10:23
先换32。768K晶振不行就南桥问题了
哦哦,好的,我试试
发表于 2013-11-18 17:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩恩,电池应该没问题,刚换了一个
发表于 2013-11-18 18:39:24 | 只看该作者 �
恩,看来真的要拆了,之前嫌麻烦一直没拆
发表于 2013-11-19 08:04:23 | 只看该作者 �
第一步,换个电池。
发表于 2013-11-19 10:22:19 | 只看该作者 �
恩恩,先看看RTC电路
发表于 2013-11-19 10:22:35 | 只看该作者 �
濮阳黑马 发表于 2013-11-18 10:28
看看电池座子有问题吗?
应该不是这问题的
发表于 2013-11-19 10:34:35 | 只看该作者 �
刚刚看了资料,32.768晶振也会引起时钟走时不准的。。。一一排除吧,维修就是这样。。。
发表于 2013-11-20 08:24:11 | 只看该作者 �
先换电池再说,再查晶振和南桥
发表于 2013-11-20 19:57:07 | 只看该作者 �
电池没电了应该是时钟回复出厂时间吧……
