查看: 3050|回复: 26
看看各位老师有没有碰到这个问题
发表于 2013-11-17 23:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
待机的时候 en2为0v  但是1.5V还依然还存在 也就是说关机了DRVH2还有 1.5v关不掉  求各位大师帮忙分析这个是啥原因
发表于 2013-11-17 23:53:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个芯片先试试啊
发表于 2013-11-17 23:57:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2013-11-18 00:21:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
helpnb 发表于 2013-11-17 23:57
谢谢您的建议 芯片换过试了
看看他的放电电路做没做,做了就查下
发表于 2013-11-18 00:45:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
追查en2的源头
发表于 2013-11-18 08:02:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
EN2是slp_4发出来的,,你就看slp_4是南桥还是ec发出来的了,,为什么会导致出现电压提前出来,自己慢慢研究吧,,只要开机一切正常,就不用多想了,
发表于 2013-11-18 08:25:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
EN2为0  我已经说了哦
发表于 2013-11-18 09:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺藤摸瓜,直到找到元凶为止
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
diandian36521 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-18 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量到时放一下电看还存不存在了
发表于 2013-11-18 10:03:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个是1.5V 和1.05V的 关机的时候 不应该有1.5V出来的 EN2 量过 关机时没有 但是DRVH2还依然有 所以1.5V继续存在 芯片换过
发表于 2013-11-18 10:08:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看下51124的供电待机时候有没的,有的话看下3V 5V的转换电路
发表于 2013-11-18 10:13:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一直有电压,还是等会就没了?关机后,有电估计是储能电容里的余电。。。
发表于 2013-11-18 10:15:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-11-18 07:18
这个 EN2一般 是高电平  开启 待机 3V5V工作的  这里 可以翘起 EN2这个脚看下电压有没 变化
BGA的封装怎么翘起那个脚呀
发表于 2013-11-18 10:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个估计板层有问题
发表于 2013-11-18 10:18:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主把13楼的回复了,看看是不是那里的问题,这样的问题我是没碰到过,帮你顶下,等着高手来为你解答,顺路我也学习下
发表于 2013-11-18 10:21:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一直有电压 不是储能的
发表于 2013-11-18 10:24:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
p_1.5_LL有没有出来?如果照你说的应该有出来。EN2本身就是一个开启信号,如果它没有应该是不会有后续的工作的,我看还是芯片本身的问题和周边电路的问题,你再认真查查
发表于 2013-11-18 10:55:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杨靖 发表于 2013-11-18 10:24
p_1.5_LL有没有出来?如果照你说的应该有出来。EN2本身就是一个开启信号,如果它没有应该是不会有后续的工作 ...
P_1.5_LL 出来了 头痛的就是没有EN2不应该出来的呀
发表于 2013-11-18 10:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个芯片试下,在查周围的电路
发表于 2013-11-18 10:58:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yvhkjie 发表于 2013-11-18 10:56
换个芯片试下,在查周围的电路
芯片已经换了2个了 不能3个芯片 都是同样问题 外围电路 暂时没有查到问题 愁了
