查看: 3495|回复: 9
技嘉GA-EP31-DS3L跑00-88无技术含量,但算首发吧
发表于 2013-11-17 22:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA-EP31-DS3L 开机00直接到88,看测试卡复位正常(没有长亮,也没有间隔几秒亮一下)。测内存供电1。8几,总线供电1。2,CPU桥供电都正常,测PCI时钟1。7几,复位3。3都正常,拆BIOS刷完正常。
受到警告 2#
发表于 2013-11-17 23:40:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
飘过,学习学习
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
邂逅.// -2 严禁灌水
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-18 08:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一句话总结 跑00-88代码,刷BIOS
发表于 2013-11-18 09:02:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那就开始刷了{:soso_e133:}
发表于 2013-11-18 09:07:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技嘉的主板电压正常  5成都是bios坏的
发表于 2013-11-18 10:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉的板子,特别是那种双BIOS的,BIOS程序特别容易坏
发表于 2013-11-18 10:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你怎么不加焊桥呢!我就是焊桥不行在刷BIOS
应该先刷bios,不行再焊桥,  详情 回复 发表于 2013-11-18 11:11
发表于 2013-11-18 11:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2013-11-18 11:17:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技嘉刷bios先
发表于 2013-11-18 21:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
双BIOS的,BIOS程序先刷
