查看: 4557|回复: 21
上管短路的问题
发表于 2008-10-11 14:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚客户送来一块945的主板,情况是12V对地短路,测到一个上管坏了 用了个3055给换上,开机可以了,但是开了几分钟后这相供电的下管烧了,郁闷啊。板子都烧坏了。把下管吹下来清理干净,找了很久没有合适的下管就想不用下管,他是三相供电的板子,取消这相供电看看行不行? 通电开机,居然亮了。  然后客户也就拿走了。
  自己心里还是有点隐隐的不安,会不会出现什么问题啊?  我还要给他保修一个月呢。
  有没有人做过这样的事情啊?还有这样做会不会有什么问题啊 哪位老师知道??  在线等回复。
  版主老师 快点给我个回答啊 .....
[ 本帖最后由 林唯 于 2008-10-11 18:25 编辑 ]
发表于 2008-10-11 14:56:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只要供电部分用料够扎实,应该没问题,就怕CPU超负荷运行。。。。。。
发表于 2008-10-11 17:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你还真行啊,我还真没见过少个下管也能交差的,你真牛
发表于 2008-10-11 19:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三相变二相,功率小了吧,为什么不从其它板上拆一对来呢??
发表于 2008-10-11 20:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你犯了严重的错误.你的板肯定会回来.
第1,3055不能用在CPU供电处.功率太小了。需要换09N03等大功率的
第2,3相供电变2相,肯定会发热更大.电压也不稳定了.不信你可以用示波器看看.波形都不对了
明天板子回来了.记得自己敲自己几下!
发表于 2008-10-11 20:16:16 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
是啊,3055不能换CPU主供部分!测到一个上管坏了,换的时候尽量把上管全换了,同时仔细检查下管!三相改两相就不多说了,功耗不够会不稳定
发表于 2008-10-11 20:45:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
昨天我还给网吧换了一个在CUP供电处的一下上管,也是换成3055,怕怕中……
发表于 2008-10-11 21:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在多相供电电路都是采用并联方式增加电流,拆除一相,应该没有问题吧。呵呵。赌一把吧。。
发表于 2008-10-12 09:15:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
被版主这么一说怕怕的, 会有什么后果呢??
发表于 2008-10-12 19:50:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
3055的功率肯定不够```最好是找其他坏板上的CPU供电管``上下管一起换```3055一般是用在内存等供电用的
发表于 2008-10-12 20:30:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,我也犯了一个严重的错误,and940板子是丹丁的,也是三相供电,坏了一对场管,换了一对下去,还是烧掉了,看了电源ic手中没有这个型号,没法只好拆了那对管算了,试机二小时管没法烫后来就交给客户,用了一个月还没事,不知什么时候出事了。
发表于 2008-10-13 10:38:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能过一个月就好了   呵呵 要促进商品的流通嘛
发表于 2008-10-13 10:40:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3055功率也太小了吧
发表于 2008-10-13 10:50:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
但是有很多板上都用3055  我也是从别的板上面弄过来的
发表于 2008-10-13 11:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
12V共电没有用3055的
发表于 2008-10-13 11:05:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
原帖由 月饼 于 2008-10-11 20:00 发表
你犯了严重的错误.你的板肯定会回来.
明天板子回 ...
同意!
楼主这个PWM很奇怪 直接去掉就可以用?一般屏蔽掉一相要把相应的管脚经电阻接地!
发表于 2008-10-14 15:31:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是我运气比较好 我也是突然间冒出这样的想法 做一做 没想到就可以了  以前遇到的也都不可以  呵呵
发表于 2009-7-14 09:21:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇到一个神舟的主板,换上一组烧坏,再换上一组,电压芯片也换过了,还烧,没办法,只好拆一组凑合着用吧,
发表于 2009-7-14 10:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般不做这种危险的事,不就多上一组管子吗???
发表于 2009-7-14 11:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵.我也碰到一台华硕笔记本的.老烧上管,PWM芯片是MAX19多少的.手上没货,本来有两相供电的.就直接去掉一相.过了一个月喽.倒也没问题过来
