查看: 3936|回复: 25
Y460掉电 小弟无头绪
发表于 2013-11-17 14:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进了一点点水  擦干后很亮无腐蚀现象  机器能亮!就是开机5分钟左右掉电  后来发现PQ77这个管子 发烫
后来放在BGA上烤了一会就好了 不发烫了  但客户拿回去没多久 就又坏了  现在不知道 从哪查 量电压都正常
发表于 2013-11-17 15:44:30 | 只看该作者 �
估计还是进水导致的 这问题仔细观察 有腐蚀断线的地方
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-17 15:05:02 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-17 14:58:33 | 只看该作者 �
这个你什么都没说啊
发表于 2013-11-17 14:55:07 | 只看该作者 �
现在没办了,慢慢查吧!早应该吧看到进水的地方加焊一下,取下来重新焊比较好。坏的基本少,要看你前期是怎么处理的,老兄。加油吧!
发表于 2013-11-17 14:54:45 | 只看该作者 �
宏基4740 LA-5681P 开机不亮循环重启什么问题
量全板的电压出来没有  详情 回复 发表于 2013-11-17 16:01
发表于 2013-11-17 15:52:26 | 只看该作者 �
你把进水断线的地方,直接用线飞过去,可能是线路不良引起的发热
发表于 2013-11-17 16:01:02 | 只看该作者 �
重电压开始查吧   按时序只能这样啦
发表于 2013-11-17 16:01:32 | 只看该作者 �
量全板的电压出来没有
发表于 2013-11-17 16:17:46 | 只看该作者 �
+1.8V 负载有轻微短路,看看进水的地方有没有和+1.8v电压关联的相关元器件,排除
发表于 2013-11-17 16:28:03 | 只看该作者 �
重电压开始查吧   按时序只能这样啦
发表于 2013-11-17 17:33:45 | 只看该作者 �
还是一样  开五分钟掉电吗?
发表于 2013-11-17 17:43:26 | 只看该作者 �
楼主这个管子直接换掉还那样吗?
发表于 2013-11-17 17:52:38 | 只看该作者 �
重点锁定进水的地方 仔细观察一下  然后看一下1.8V的后继 是否有微短现象
发表于 2013-11-17 18:38:30 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-17 18:47:37 | 只看该作者 �
还是仔细看下进水的地方吧
发表于 2013-11-17 19:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 22:55:50 | 只看该作者 �
如果是少量进水还是很好修的,现在的问题要查看哪里断线了,还有是不是BGA下面痒化了,最好重植球。
发表于 2013-11-18 09:17:52 | 只看该作者 �
Y460这款机器散热片容易接触不好,看看是不是过热导致的,从简单查起
发表于 2013-11-18 11:04:10 | 只看该作者 �
听说BIOS 也很容易出问题。。。
