查看: 1891|回复: 5
康柏516开机无显
发表于 2013-11-17 14:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台康柏516,开机无显示,也没检测到内存,网上百度了一下貌似BIOS问题,请老师指点一二!多谢
发表于 2013-11-17 14:04:29 | 只看该作者 �
COMS放过电,电池电压大于2.5V   屏线重新接过  按开机键CPU风扇一直转的 就是不显示  替换过内存,仍然无显,系统没有自检到内存这一流程
发表于 2013-11-17 14:07:24 | 只看该作者 �
这种一般是刷BIOS,加焊显卡
发表于 2013-11-17 14:19:05 | 只看该作者 �
额,说清楚点撒。电压都正常没。
发表于 2013-11-17 14:22:09 | 只看该作者 �
是AMD的吗,AMD的加焊北桥或是显卡。还有BIOS
发表于 2013-11-17 17:28:22 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
