ZXCVWtest
查看: 2302|回复: 4
DELL N5110 全灰全白全绿全蓝全红交替
发表于 2013-11-17 12:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N5110开机正常,不动测试十分钟正常,一动的话,屏就全灰全红全蓝这样闪,外接也是一样,有遇到的朋友吗,外接正常应该排除屏和排线,难道是BIOS 和显卡
发表于 2013-11-17 12:09:45 | 只看该作者 �
这个还第一次听说
发表于 2013-11-17 12:30:44 | 只看该作者 �
找张屏内接下试试,不行就刷下bios,也有可能是屏线接口那里有什么问题,最好检查一下
发表于 2013-11-17 12:38:24 | 只看该作者 �
还有一个问题就是USB都不能用
发表于 2013-11-17 12:40:50 | 只看该作者 �
单板开机试试 不装键盘试
