- 积分
- 893
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
541872190 发表于 2013-12-22 22:01
是不是被主芯片拉低了?芯片坏,显卡上面的供电芯片是什么?APW7065?如果是这个芯片的话那它的第一脚BOO ...
不好意思我看错了,还以为是不出核心显卡供电呢,这种短路的话就更好修了呀,查咯,实在不行就一个一个东西的拆,场管,有的管子测是测不出来的 也许人家也就是微微短,你就取下来上电,不是就上上去咯,我修板子要是实在测不出来还是短的话我就是这样的没办法土是土了点但是实用 |
