查看: 4069|回复: 37
显卡还是北桥 你能分清吗
发表于 2013-11-16 20:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一台DELL M4010 ,AMD 独显机器。 北桥,显卡都加焊过,现在加电后电流到了1.6左右要等10钞钟才会亮,这时观察电流有时升到2.0以上 有时降到1.3左右。可都亮了,按理说,电流应该是2.0以上吧。可有时却降下来了,可却亮了。有时电流是升到1.8左右等10钞左右,然后才 亮,电流也是有时高上去了有时下来了。没有接硬盘光驱电池
去掉内存电流在1.4左右且报警两声,能说明南北桥内存检过了吗。 这情况是显卡吗 可网上说这机器北桥也爱坏的。由于BGA风险大,不想冒然下手,想请大家帮忙分析一下怎么来判断是北桥或显卡。有能测试的地方吗
难道你们都没有发现 这个AMD的北桥不用BGA加焊么 ?用风枪吹到很烫就能开机了 ,说明什么问题 ?桥不良吧,假焊应该不存在吧,估计还是只有换掉才能解决问题吧  发表于 2013-11-20 12:05
发表于 2013-11-16 20:45:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
M4010绝大部分是北桥216-0752001的问题,没错的,北桥夹在CPU和显卡中间而且离得很近,散热太差,修了太多了,修好也很容易复发,显卡216-0774008的机率不多。
发表于 2013-11-16 20:57:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
M4010一般都是北桥的问题。显卡几率小点。
发表于 2013-11-16 21:01:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
AMD什么都有可能,U没有考虑过吗
发表于 2013-11-16 21:19:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器看你电流应该是北桥的问题。
发表于 2013-11-16 21:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似AMD芯片组的北桥就没有一个不容易虚焊的
发表于 2013-11-16 22:10:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
M4010一般都是北桥的问题
发表于 2013-11-16 22:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
低温加焊
发表于 2013-11-16 22:16:04 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可去掉内存电流在1.4左右 且两声报警,不是说明CPU 南北桥 己经检过了吗,装上内存,电流上去,内存也过了。按电流看是显卡了吧,怎么会是北桥呢。如分析不对请批评,指导。
发表于 2013-11-17 00:57:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里别忘了,显卡是PCIE通道,是北桥管的。。。
发表于 2013-11-17 09:53:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般是北桥的问题!楼主推动没有
发表于 2013-11-17 11:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可能还是北桥问题
发表于 2013-11-17 11:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊北桥看看
发表于 2013-11-17 11:18:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过显卡虚汗的,开始以为是北桥,焊了没几天 还出老问题,第三次干的显卡,再没回来
发表于 2013-11-17 11:43:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显卡,北桥都加焊两次了,由于BGA风险大,还没有敢下手动。现在电流在1。6左停十几钞钟以上,然后1.5--1.8就亮了。想知道有没有测试的方法,能准确判断显卡还是桥,这种机器通过拔内存的方法判断准确吗
发表于 2013-11-17 11:49:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥坏了   ,   汗一下
发表于 2013-11-17 16:18:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
北桥己重新植了一次,还是一样,
发表于 2013-11-17 20:11:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
黄金时间,再次置顶,请各位讨论,
去掉内存电流在1.4左右 且两声报警,不是说明CPU 南北桥 己经检过了吗,再装上内存,电流上去到1.6左 ,内存过去了。按电流看是显卡了吧,怎么会是北桥呢。如分析不对请批评,指导
发表于 2013-11-17 22:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的芯片组养活了不少维修人员,034,026,001放在哪个板子上都会出问题,这种桥优先考虑
发表于 2013-11-18 11:06:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
果断北桥。。。。
