ZXCVWtest
查看: 2520|回复: 14
電腦壞掉
发表于 2013-11-16 18:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
藍色畫面0x00.....50 什麼意思?{:soso_e101:}
发表于 2013-11-16 21:30:46 | 只看该作者 �
重装系统
发表于 2013-11-16 23:01:31 | 只看该作者 �
就给这点线索让我们怎么搞,也不给电脑的配置。 5X的蓝屏我见过AMD CPU坏的。
发表于 2013-11-17 09:07:03 | 只看该作者 �
这么严重,这个信息有cpu坏的
发表于 2013-11-17 17:34:35 | 只看该作者 �
重新装系统啊,再不行就拆了(卖废铁)开玩笑的。重装下。。。
发表于 2013-11-17 20:14:16 | 只看该作者 �
ghost過了 還是一樣..
发表于 2013-11-17 20:54:57 | 只看该作者 �
换硬盘.................
发表于 2013-11-17 21:43:37 | 只看该作者 �
兼容问题.刚安装什么软件,卸载刚安装软件。或者内存不兼容?或者硬盘故障。
发表于 2013-11-18 09:57:54 | 只看该作者 �
你是修电脑的吗?这种问题还要问,不会修就直接拿到电脑修理店去就好哦了
发表于 2013-11-18 15:27:01 | 只看该作者 �
BIOS里AHCH模式改过来了吗? 能GHOST说明硬盘没问题。
发表于 2013-11-18 17:05:27 | 只看该作者 �
系统有问题吧...
发表于 2013-11-18 19:57:14 | 只看该作者 �
喔 回原廠修了 謝謝各位大大 {:soso_e100:}
发表于 2013-11-20 09:25:16 | 只看该作者 �
先装个系统看看,还行再说
发表于 2013-11-20 19:54:25 | 只看该作者 �
重装,继续重装
反对楼主: 3.0
姚
反对楼主: 3
重装之后估计问题还是依然  发表于 2013-11-21 05:30
发表于 2013-11-21 21:37:21 | 只看该作者 �
楼主你的信息针强大,就这样,可以分为三种:重装系统,检查硬盘有无坏道,干桥。
