查看: 4371|回复: 14
小修一台 HP6515B开机不显
发表于 2013-11-16 17:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户发上来开机不显,二话没有说拆机干北桥。完了之后接上不这是不显示。我晕这样啊,还是不显示,测量各大电感电压正常。下个BIOS来刷刷看.看BIOS是什么型号,完了在主板上到处瞧。一般南桥附近。一看南桥旁边两个电感是有点黑。一量L26真开路了。看图纸是1.2伏。
发表于 2013-11-16 18:52:22 | 只看该作者 �
不会看图纸怎么办
发表于 2013-11-16 19:00:47 | 只看该作者 �
修好了木有?
发表于 2013-11-16 19:13:19 | 只看该作者 �
看你的贴 看的蛋痛  ,
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-16 19:17:13 | 只看该作者 �
楼主真牛,开机不显,那起来就干显卡
发表于 2013-11-16 19:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 20:16:09 | 只看该作者 �
就不能写个结果:换了两电感此机修复。。。
这个这个修板不能动不动主做桥哈
发表于 2013-11-16 21:11:57 | 只看该作者 �
l楼主  这上面是南桥对吧
发表于 2013-11-16 21:42:24 | 只看该作者 �
修机的速度太快了
发表于 2013-11-16 22:02:22 | 只看该作者 �
都烧黑了 乔肯定挂了吧
发表于 2013-11-16 22:21:12 | 只看该作者 �
都是老手,靠经验,不行他们在慢慢查呀
发表于 2013-11-16 22:49:02 | 只看该作者 �
确实有时后都是凭感觉修,不行才开始慢慢查电路,确实维修起来也节省不少时间!
发表于 2013-11-16 22:53:48 | 只看该作者 �
未确诊先开刀,换肝不行换肺,还好是个机器,咱小白何时能练到独孤九剑一招制敌的地步?{:soso_e113:}
发表于 2013-11-18 18:55:32 | 只看该作者 �
另个天堂 发表于 2013-11-16 18:52
不会看图纸怎么办
饼哥有远程培训课,可以咨询一下
发表于 2013-11-18 19:29:37 | 只看该作者 �
嗯,看板细心很重要的环节
