查看: 5822|回复: 33
CQ40,待机0.03上电0.9A左右不开机 求解决。
发表于 2013-11-16 15:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 板号为LA-4103P。返修机,之前加焊为北桥 显卡和+3VALW转+3VS  +5VALW转+5VS.
U33的G极飞线 飞到R636。
U32R的G极外接了个电容(680UF 25V)  这是之前师傅修的。
现在基本电感电压都出来了,内存换过 BIOS刷过 北桥加焊过  显卡吹过 电流还是到0.9A左右。
根据图纸里面的上电时序,我查了PLT_RST#为高电平
H_RESET#这个信号 按图纸说的在JP1 R10上面 我找了好久 都没有找到现在不知道 从那里下手了求指导……
发表于 2013-11-16 15:35:37 | 只看该作者 �
路过 来看一 眼   {:soso_e106:}
发表于 2013-11-16 15:41:17 | 只看该作者 �
kankanwo      7890
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-16 16:13:52 | 只看该作者 �
谢谢分享sssss
发表于 2013-11-16 16:17:46 | 只看该作者 �
没人帮忙 分析哈。
显卡也加焊了……
发表于 2013-11-16 16:27:41 | 只看该作者 �
换北桥 做好散热是关键
发表于 2013-11-16 16:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 16:37:33 | 只看该作者 �
过来学习下   楼主修好了给说下{:soso_e100:}
发表于 2013-11-16 17:02:27 | 只看该作者 �
我师父说别管那么多电路图上的时序啥的你只要先从简单的入手开始看
现在既然故障找不到明确的地方是什么地方有问题那么就采用范围法(我自己总结的哈)先通过观察诊断卡的复位灯时钟灯是否正常来判断故障是在硬启动还是在软启动呢若灯不正常那么哪不对查哪么这样虽然不能马上找到故障点但是最起码你可以通过它来判断出故障的范围以及你应该查找的思路维修思路方向狠关键现在我说的这也仅仅是告诉你一个寻找方向的方法希望可以对你有用至于具体的时钟复位怎么查找问题这个我相信阁下应该比我更清楚的哈这里我也就不再罗嗦了
发表于 2013-11-16 17:42:35 | 只看该作者 �
主要查二级电压,在不行就北桥和显卡了。。。
发表于 2013-11-16 18:13:47 | 只看该作者 �
从植了下显卡,等下试试看。
发表于 2013-11-16 18:15:15 | 只看该作者 �
现在既然故障找不到明确的地方是什么地 ...
主要是,该有的都有了。有些我又测不了…… 这边没有笔记本的诊断卡!
发表于 2013-11-16 18:17:16 | 只看该作者 �
CQ40 壞顯卡多的
发表于 2013-11-16 18:21:17 | 只看该作者 �
我去!惠普CQ40  我是够死了!不想看了!
发表于 2013-11-16 18:47:39 | 只看该作者 �
显卡也加焊了……
发表于 2013-11-16 18:48:58 | 只看该作者 �
你这机子不跑马 不好修啊!
发表于 2013-11-16 18:52:36 | 只看该作者 �
从植了显卡,可以亮机了 灰屏。
可能显卡有问题,换个可能就好了。
发表于 2013-11-16 18:53:37 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-11-16 18:48
你这机子不跑马 不好修啊!
时序走完了,不知道怎么修了。
然后就从植了下显卡试试,结果 有做用就是灰屏。
发表于 2013-11-16 18:54:18 | 只看该作者 �
另个天堂 发表于 2013-11-16 18:47
显卡也加焊了……
加爆了,没用。
刚从植了下,可以亮了 灰屏。
明天换个显卡试试。
发表于 2013-11-16 18:58:56 | 只看该作者 �
我问下,时序正常了。接下来该怎么修,我是菜鸟……
