ZXCVWtest
查看: 9192|回复: 41
主板网卡被雷劈了
发表于 2013-11-16 14:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,前几天网卡被雷劈了,但电脑正常,就是检测不到网卡,网口两灯都不亮,网卡芯片是8211cl,没有烧毁的迹象,怀疑是网口座子里的变压器烧了,插独立网卡可用,问问各位大大,有没有什么简单的方法可以判断是变压器坏了,还是网卡芯片坏了,网上没找到这款芯片的资料,没热风机,网口座子又拆不下来
发表于 2013-11-16 20:58:08 | 只看该作者 �
雷不是常劈电源的吗,怎么也会劈到主板啊
发表于 2013-11-16 14:08:44 | 只看该作者 �
被雷劈的,一般都是网卡和南桥容易坏。你插独立网卡,线路都不一样了,独立网卡是走PCI槽的
发表于 2013-11-16 14:16:59 | 只看该作者 �
网卡接口附近的 是个隔离装置里面全部都是小线圈  那个坏了只会插网线没反应不会出现识别不到网卡
凡是看到通电两个灯都亮的果断换网卡芯片
发表于 2013-11-16 14:41:04 | 只看该作者 �
恩 以前我有块V星的主板就是网卡被雷击了  当初是网卡短路 强加电后芯片彻底烧毁开机正常了 后来就插了个独立的网卡一直用
发表于 2013-11-16 15:18:22 | 只看该作者 �
如果网卡芯片不拆下来~··南桥容易坏~·
发表于 2013-11-16 19:19:21 | 只看该作者 �
网卡坏了果断把网卡芯片吹下。加PCI 网卡。。
发表于 2013-11-16 19:45:38 | 只看该作者 �
一般机器能开起来就就没好大问题   价格pci网卡就行了。
发表于 2013-11-16 20:58:58 | 只看该作者 �
我都给劈了两个电源拉
发表于 2013-11-16 21:02:45 | 只看该作者 �
我也遇到一个 没吹芯片 没一个月 主板坏了 卖出的网卡也退会来了
发表于 2013-11-16 22:36:04 | 只看该作者 �
那雷击之后那个隔离器是不是都坏了
很少坏 我还没有遇到过坏的 。但是可以肯定的是检测不到网卡和网卡前端的设备没有关系  详情 回复 发表于 2013-11-17 08:04
发表于 2013-11-16 22:36:52 | 只看该作者 �
主板里把网卡芯片屏蔽了还不行吗,一定要拆下来吗
我见到有加PCI网卡南桥坏了的  详情 回复 发表于 2013-11-17 09:04
发表于 2013-11-16 22:37:40 | 只看该作者 �
看看什么时候去搞个热风机,不好拆啊
发表于 2013-11-16 22:39:14 | 只看该作者 �
该相信谁 发表于 2013-11-16 20:58
我都给劈了两个电源拉
主要是网线那端的没有什么保护措施,你怎么会坏电源呢,电源一般都有专门的电路保护的
发表于 2013-11-16 22:40:17 | 只看该作者 �
那我赶紧要拆下来啊,话说被雷击的网卡还能用吗
发表于 2013-11-16 23:03:21 | 只看该作者 �
检测不到网卡,多数是芯片。如果 芯片发热厉害就建议把它取掉。
发表于 2013-11-16 23:24:30 | 只看该作者 �
雷怎么会劈网卡啊
发表于 2013-11-16 23:33:18 | 只看该作者 �
看来你真的有点菜,建议你找个人带一带
发表于 2013-11-17 08:04:26 | 只看该作者 �
流浪的剑客 发表于 2013-11-16 22:36
那雷击之后那个隔离器是不是都坏了
发表于 2013-11-17 09:04:58 | 只看该作者 �
我见到有加PCI网卡南桥坏了的
