查看: 4282|回复: 20
三星sa330屏号m190mww4花屏
发表于 2013-11-16 13:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
客户拿来的时候VGA没有输出……根据经验。断定是MCU问题于是果断拆下W25X40上编程器刷写MCU。安装上以后出现竖条,绿屏。屏保也是绿的。
发表于 2013-11-16 14:44:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏幕芯片坏了吧,测测阻值
发表于 2013-11-16 14:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-11-16 14:32:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
屏线接触不良!
发表于 2013-11-16 14:13:03 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哥们 换条屏线试试看
发表于 2013-11-16 13:56:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷过很多次的MCU了……。还在网上买过两套程序……。写进去故障依旧
发表于 2013-11-16 14:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直观感觉与排线有关系
发表于 2013-11-16 15:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换一个驱动板试试吧
发表于 2013-11-16 15:08:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主何不测测主板到屏上面,有没有断线的地方
发表于 2013-11-16 15:16:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
根据哥多年经验~~··应该是屏线没插好~··或程序不对吧~·
发表于 2013-11-16 16:12:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机时钟复位 发表于 2013-11-16 15:44
估计是你吹芯片的时候,吹坏了其他电阻,导致屏幕失色
我觉得这个比较靠谱……。因为我第二次刷MCU的时候温度350.……而且隔热胶带没有贴上去。直接上去烤了
发表于 2013-11-16 19:01:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大芯片坏了吧,,,
发表于 2013-11-16 19:52:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是  R  G   B   却一吧
发表于 2013-12-10 13:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-12-10 19:22:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进入工厂模式看一下!
发表于 2013-12-11 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图像轮廓是对的,屏驱动IC应该是好的,测一下VGH,VGL和VCOM电压,
发表于 2013-12-13 17:32:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很多都是屏线引起的问题。
发表于 2013-12-13 19:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也许是VGA线有问题,确一色。把输入电路检查一下哦
发表于 2013-12-16 14:51:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个问题应该擦擦排线就好了
发表于 2013-12-18 11:06:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
三星的工厂模式怎么进啊
