查看: 2228|回复: 3
三星R508滚动条掉电维修
发表于 2013-11-16 07:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说明没有大电容,别等下闭着眼睛回帖故障如标题
P45双核独显平台,本版讲的是硬件维修,也不要说什么排除系统了,那些帖子没意义。
无进水无维修,散热系统这些都排除在外。
裸板试机没问题,每次都可以正常点亮,只有硬盘引导过完滚动条掉电,偶尔一两次能到欢迎界面。并且掉电以后可以再次开机。
直接逆向测试,用示波器双踪功能,发现VRMPWRGD要比S3先掉,再测试VRMPWRGD和VRON掉电之前都有几乎同一时间在抖动。
如图所示,直接移位R668到R666位置,可以正常进入系统并且正常使用。
进入系统开着鲁大师再慢慢示波器测,结果就是P1.1V的滤波电容不良造成输出PG也不正常导致。
恢复VRON电路,一切正常
收工
这个机子修着有点蛋疼,板号是YNON-E的,只找到了一个做参考,而且直接CTRL+SHIFT+F出来是搜索不出信号的,后来发现必须要CTRL+F一个一个的搜才行
file:///C:\Users\Administrator.PC-20130627BDVK\Documents\Tencent Files\609432333\Image\Image1\XKGP}VAH@Y]2{G$]_)6X8{V.jpg
发表于 2013-11-16 12:09:00 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2013-11-16 12:53:25 | 只看该作者 �
以前碰见过一个,没修好。。。看来示波器果然是神器啊,测那个信号先掉电。不错!
发表于 2013-11-16 12:55:33 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊。。。
