查看: 2251|回复: 5
梅捷SY-N78GM3-RL
发表于 2013-11-15 18:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机不显,跑FF,重上945CPU,烧了出烟,看板,烧了1117,3.3V短路了。拆下还是断路,看线路,拆到网卡那边的UL2,就好了,手上无有料就不上,更换1117,上机正常了。那UL2是网卡保护的。
发表于 2013-11-15 20:19:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你竟然没把桥干冒烟,不过修好了,思路还是蛮清晰的。
发表于 2013-11-15 21:18:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看不懂
发表于 2013-11-15 21:21:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
兄弟,重上945CPU,你打错了吧,
发表于 2013-11-15 22:01:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是打错了字的吗
发表于 2013-11-15 23:27:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
表述有误吧。。。
