查看: 2642|回复: 19
E40奇怪的问题 加电无显
发表于 2013-11-15 14:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 不装CMOS电池的时候,外接电源,可以自动开机的时候,机器就亮,有显示,电流在1.5左右,
如果按开关开机就是加电无显,电流有时候1.2左右,有时候1.3左右,还会1.4左右,
自动开机后按开关关机,马上在开机也是加电无显,这样的情况如何下手?
已经换 南桥 显卡 ec  bios
发表于 2013-11-15 15:26:29 | 只看该作者 �
是Intel的吧,先刷BIOS排除软故障,这个机子PCH坏的多
AMD  发表于 2013-11-15 16:08
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-15 15:19:45 | 只看该作者 �
求思路             求思路
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-15 15:24:43 | 只看该作者 �
我记得E40好像在CPU座附近有个电阻很容易虚,上次修到过一台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 15:04:50 | 只看该作者 �
先刷程序试试
已经换 南桥 显卡 ec bios  发表于 2013-11-15 15:19
发表于 2013-11-15 15:01:10 | 只看该作者 �
加电无显的时候,电流跑的想真的一样,有跳变,感觉就像到了最后一步一样
发表于 2013-11-15 15:33:26 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件。
电压都出来了 下一步不晓得看哪里了  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:12
发表于 2013-11-15 15:35:05 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不亮的话,有可能显卡虚焊了,个人认为
BIOS 显卡搞过了  发表于 2013-11-15 16:11
显卡做过了  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:09
发表于 2013-11-15 16:00:54 | 只看该作者 �
我也有台E40是不通,查了很久了不知道撒问题
发表于 2013-11-15 16:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 16:12:40 | 只看该作者 �
zqj211 发表于 2013-11-15 15:33
查一下EC的工作条件。
电压都出来了   下一步不晓得看哪里了
发表于 2013-11-15 16:16:23 | 只看该作者 �
AMD的。注意北桥。
谢谢你的提醒,显存和北桥好的  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:21
发表于 2013-11-15 16:21:44 | 只看该作者 �
byj2050 发表于 2013-11-15 16:16
AMD的。注意北桥。
谢谢你的提醒,显存和北桥好的
发表于 2013-11-15 16:41:44 | 只看该作者 �
内存问题。。。。。。。。。。。。
没有天理呀     ,自动开机内存是好的呀,
换一个内存,随便开机都可以显示
发表于 2013-11-15 16:44:04 | 只看该作者 �
上面不是有人说。CPU底坐那里有个电阻容易虚焊吗。
发表于 2013-11-16 10:52:12 | 只看该作者 �
黑胶显卡你都敢弄?
强
黑胶显卡搞了好多了 康可以搞定  详情 回复 发表于 2013-11-17 13:46
发表于 2013-11-17 09:33:42 | 只看该作者 �
南京流浪 发表于 2013-11-15 16:09
显卡做过了
那么换个显卡芯片试过吗。我觉得bios可能性太大了
你没有详细看 bios已经换过了  详情 回复 发表于 2013-11-17 13:47
发表于 2013-11-17 13:46:45 | 只看该作者 �
龙兴 发表于 2013-11-16 10:52
黑胶显卡你都敢弄?
强
黑胶显卡搞了好多了   康可以搞定
发表于 2013-11-17 13:47:23 | 只看该作者 �
你没有详细看    bios已经换过了
发表于 2014-11-10 13:38:02 | 只看该作者 �
你这个问题应该不是显卡的问题   你再换个南桥试试  查查COMS电路
