查看: 11518|回复: 19
用MOS管做的开关管电源,MOS管坏了能用三极管代换吗
发表于 2013-11-15 12:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MOS管做的开关管(如9N50C)开关电源,MOS管坏了能用三极管(如13009)代换吗
不行。  发表于 2013-11-15 17:30
发表于 2013-11-15 13:20:42 | 只看该作者 �
这是基本常识的问题了,答案是“不行”
发表于 2013-11-15 14:57:15 | 只看该作者 �
两种型号都可以找到自己的代换型号,为何要将不同种类的管子互换呢
发表于 2013-11-15 15:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 17:27:47 | 只看该作者 �
这种货色能找一大把出来吧,用三极管代换MOS管,还真敢想
发表于 2013-11-15 21:18:18 | 只看该作者 �
代换是可行的,但要更改线路,得不偿失。这种元件市面上多的是。
发表于 2013-11-16 14:19:24 | 只看该作者 �
楼主,代换是可以的,支持一下
发表于 2013-11-16 22:35:00 | 只看该作者 �
代换可以,上去就会烧掉!{:soso_e113:}
发表于 2013-11-20 09:20:54 | 只看该作者 �
肯定不行赛
发表于 2013-11-20 09:32:37 | 只看该作者 �
楼主先搞清楚什么是场效应管,三极管
发表于 2013-11-20 15:43:31 | 只看该作者 �
换上应该会有一股难闻的焦臭味出来吧
发表于 2013-11-20 16:03:45 | 只看该作者 �
一般副电源开关管可能用到场管,主电源的两个都是三极管
发表于 2013-11-20 19:03:12 | 只看该作者 �
大部分都不行。。。。。。。
发表于 2013-11-20 19:14:02 | 只看该作者 �
答案是:不行。
发表于 2013-11-20 22:22:46 | 只看该作者 �
mos管多为电压驱动,功率三极管为电流驱动,某些pwm ic电路中可以代换,但是同时也要改驱动方式,得不偿失。
发表于 2013-11-20 23:24:48 | 只看该作者 �
     是的,一个是电压控制型器件(FET),一个是电流控制型器件(BJT)。也就是说前者靠电压信号来控制电流导通或截止;后者用电流信号控制输出端电流状态。
发表于 2013-11-22 12:57:53 | 只看该作者 �
大哥,你这个想法很NB啊 ....{:soso_e129:}
发表于 2013-12-12 16:08:16 | 只看该作者 �
不限麻烦,你就改
发表于 2013-12-13 15:40:03 | 只看该作者 �
可以代换,必须改线路直接代换是不行的。
发表于 2013-12-13 19:59:02 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。。。
