查看: 4185|回复: 16
ZQE ACER 4253 不稳定维修
发表于 2013-11-15 08:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接ACER 4253  客户反应是用一天有时候掉电一次   第一天测试  正常  第二天测试一上午也正常    因为是同行客户  还是拆开检查下吧
清理  换CMOS电池  换R423     开机电流到0.46不动     不掉电     说明电压基本出全了    测了下桥背后的电压都到位
  电压在0.46不动  应该是不跑码的机器     测U2 3 126  127  128 1脚阻值都是675  正常    示波器测试3脚 一点波都没有
8脚CLKRUN#上电后从3,3拉倒0   正常   时钟都在二合一的桥里面    上BGA加热  机器正常点亮 AMD_广达_ZQE.ZQG_宏基4253(A50).pdf (1.39 MB, 下载次数: 114)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 赞一个!
发表于 2013-11-15 08:31:48 | 只看该作者 �
接ACER 4253  客户反应是用一天有时候掉电一次   第一天测试  正常  第二天测试一上午也正常    因为是同行客户  还是拆开检查下吧。
按你的描述:这台机本来就可以亮机的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-15 08:37
发表于 2013-11-15 09:24:19 | 只看该作者 �
时好时坏的机器是最不好修的。不过LZ你这写的跳跃性也太大了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-15 09:32
发表于 2013-11-15 09:38:29 | 只看该作者 �
不懂,不是本来就可以亮机吗,只是不稳定,怎么又变成不跑码的机器了啊。
发表于 2013-11-15 09:38:54 | 只看该作者 �
高手笔锋都这么霸气侧漏啊。。。
发表于 2013-11-15 09:39:11 | 只看该作者 �
这种花的时间多,又不好搞
发表于 2013-11-15 10:07:00 | 只看该作者 �
吹吹就好,桥引起掉电的多啊
发表于 2013-11-15 10:12:06 | 只看该作者 �
重植一下,应该会更好!
发表于 2013-11-15 10:12:41 | 只看该作者 �
楼主写的够简洁的,不太明白
发表于 2013-11-15 10:14:00 | 只看该作者 �
6 J# O$ X4 V, v按你的描述:这台机本来就可以亮机的。
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2013-11-15 10:39:53 | 只看该作者 �
lz你说的那些脚位都是桥里出来的吗
发表于 2013-11-15 10:43:37 | 只看该作者 �
高手笔锋都这么霸气侧漏啊。。。
发表于 2013-11-15 11:32:03 | 只看该作者 �
一刀砍开2截,先对LZ的后半截表示感谢,但前半截和后半截对不上.
发表于 2013-11-15 12:18:24 | 只看该作者 �
对于楼主的维修思路还是要好好的学习一下。
发表于 2013-11-15 12:34:16 | 只看该作者 �
同意楼上,呵呵
发表于 2013-11-15 16:20:09 | 只看该作者 �
楼主有着无比强大的跳跃性思维模式,、、
发表于 2013-11-16 15:31:19 | 只看该作者 �
本来是亮的机器   但是处理完进水的问题就变成有时候跑码 有时候不跑码了  进水在桥边上  桥里面也应该进了点水
