查看: 2707|回复: 14
搞到一块51开发板,谁能提供资料?
发表于 2013-11-14 20:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知谁玩过这板子,在网上找不到资料,不知通过板子上的标注能否找到资料, xugang。。。。。。 DY461
发表于 2013-11-15 08:23:15 | 只看该作者 �
我有AT89C52的整套的编译软件+烧录软件+驱动+部分成熟程序。
发表于 2013-11-17 19:50:59 | 只看该作者 �
楼主看那板子的网址 找不到线索吗?这资料必须是和这个一样的板子才有用啊
发表于 2013-11-18 08:01:27 | 只看该作者 �
网址关了,所以资料无法得到了,不知谁搞过类似的板子?
发表于 2013-12-4 22:14:59 | 只看该作者 �
可以先放下,有时间慢慢的摸索.
发表于 2013-12-7 22:23:26 | 只看该作者 �
官网没有,很难找到的了。
发表于 2013-12-8 11:41:47 | 只看该作者 �
简单我手里可多单片机开发板设计资料  原理图 PCB源文件
发表于 2013-12-9 16:39:40 | 只看该作者 �
有没有相近的图,这个板子的特点是串行通讯用的是2个3极管,没用MX232片子
发表于 2014-1-4 14:45:49 | 只看该作者 �
这个很难找到吧,看看官网
发表于 2014-1-5 19:41:43 | 只看该作者 �
我这里还有一版开发板子呢,玩不懂。型号CY8CKIT-030。有会玩的吗?
发表于 2014-1-18 19:18:26 | 只看该作者 �
估计是这样的:几个控制健,十几个数据键,
控制键包括运行/终止/烧录/清空等
数据键为0到F共15个,
源程序编译后按烧录键,手工输入程序,按终止即完成烧录.
发表于 2014-1-19 11:20:51 | 只看该作者 �
多做点,一人发一
发表于 2017-4-7 22:20:24 | 只看该作者 �
这是仿真用的
发表于 2017-4-17 12:11:33 | 只看该作者 �
有了软件 你也不会用
发表于 2017-4-20 14:56:49 | 只看该作者 �
控制键包括运行/终止/烧录/清空等
数据键为0到F共15个,
