ZXCVWtest
查看: 2735|回复: 24
请问,电脑自动关机是怎么回事啊?
发表于 2013-11-14 19:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑用一会后就会自动关机(断电一样) 然后过一会才能开机
什么故障会导致这种情况呢?
发表于 2013-11-14 19:57:40 | 只看该作者 �
最好的办法是代换电源
发表于 2013-11-14 20:01:05 | 只看该作者 �
lz  是断电  还是重启啊
发表于 2013-11-14 20:04:28 | 只看该作者 �
交流电压够220V吗  不够也会这样
发表于 2013-11-14 20:06:07 | 只看该作者 �
你把问题说具体点   系统没问题吧
发表于 2013-11-14 20:09:43 | 只看该作者 �
一般情况是cpu温度过高保护了,检查cpu散热器
发表于 2013-11-14 22:04:05 | 只看该作者 �
多久没除尘了,估计是温度过高所致
发表于 2013-11-14 22:29:03 | 只看该作者 �
换电源试试。。。。。。。。。
发表于 2013-11-14 22:38:04 | 只看该作者 �
把清洁做一下,不行的话,就看看CPU核心供电是不是稳定,多加点电容。。。
发表于 2013-11-14 22:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 22:54:43 | 只看该作者 �
CPU温度过高 保护了吧
发表于 2013-11-15 09:02:54 | 只看该作者 �
做做保养吧
发表于 2013-11-15 09:31:29 | 只看该作者 �
检查主板和电源看看
发表于 2013-11-15 18:14:53 | 只看该作者 �
温度过高了,清个灰
发表于 2013-11-15 19:52:58 | 只看该作者 �
现在问题怎么样了  解决了吗??
发表于 2013-11-18 12:46:36 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2013-11-15 19:52
现在问题怎么样了  解决了吗??
CPU过热保护,现在清灰并换了个风扇解决了
发表于 2013-11-18 17:08:46 | 只看该作者 �
大多都是因为CPU 温度过高 自动关了~~
发表于 2013-11-19 08:08:08 | 只看该作者 �
有可能是CPU温度过高,可以下载个鲁大师,在开机后就开始检测温度。看下自动关机前的温度是否超高。再检测ATX电源
发表于 2013-11-19 08:32:21 | 只看该作者 �
温度过高,或者温控电路导致的吧
发表于 2013-11-19 09:34:09 | 只看该作者 �
好像是过热保护吧,先检查电源是否正常
