查看: 2820|回复: 15
宏基4552G开机无显
发表于 2013-11-14 17:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机测试时,电流上到1。2A,有跳变三次,但就是不显,有哪位碰到过此现象的,求解???
发表于 2013-11-14 19:01:03 | 只看该作者 �
打下内存波看内存过了没
发表于 2013-11-14 19:44:29 | 只看该作者 �
4552G的没接到过,接到两台同行送来的5552G都是加焊显卡OK了,不知道两个芯片组是否一样,仅供参考!!
发表于 2013-11-15 15:36:45 | 只看该作者 �
问题很严重啊?都不显示了
发表于 2013-12-15 11:31:49 | 只看该作者 �
换个BOIS电池看看哟
发表于 2013-12-18 11:35:14 | 只看该作者 �
开机按F8,然后进VGA模式,调最低分辨率
可以么?无显也能进  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:20
发表于 2013-12-18 16:00:12 | 只看该作者 �
测量一下主板电池有木有3V!!
发表于 2014-9-12 17:10:42 | 只看该作者 �
上电到1.7.有序跳变。1.5停下。无显示。大小写无反应。谁知道什么情况啊
发表于 2014-9-12 17:22:55 | 只看该作者 �
问题很多样,要具体检测,多半是不过显卡。
发表于 2014-10-5 12:33:10 | 只看该作者 �
加焊北桥。。。
发表于 2014-10-29 15:20:00 | 只看该作者 �
可以么?无显也能进
发表于 2014-10-29 15:24:05 | 只看该作者 �
我维修过 一个  也是显卡 问题
发表于 2014-12-27 11:04:37 | 只看该作者 �
手上有台故障一样北桥换了依旧
发表于 2015-4-12 10:28:36 | 只看该作者 �
我也有一台也是这样的故障。。纳闷的很。。
发表于 2015-5-28 17:06:15 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,我也一台这样的,应该不是显卡的问题,好像是显卡供电的问题,可是没图纸啊
发表于 2016-4-2 15:21:26 | 只看该作者 �
有人修好查出问题了么
