查看: 2070|回复: 3
精英6100PM-MV1.2不跑吗 无复位
发表于 2013-11-14 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户说好好的就没有显示了 仔细端详了一边没有断线和吊件 插检测卡开机 不跑吗 复位灯常亮 就是就从供电查起 查到总线供电时发现没有1.2V  查MOS管的G极 没有有电压 判断是前级有损坏 查看电路图发现Q33 极的电压被拉低了从而导致Q46没有控制电压,这时那起风枪直接把他干掉 跟换后奇迹般的发现了总线电压的1.2V 来了 这是连忙插检测卡开机 大失所望还是没有复位不跑吗
仔细回想老师讲
的 NV单桥的板子 有了总线1.2以后桥必须受到总线电压好信号也就是HT_VLD以后才发出PCIRST 和CPURST  心想一定是这里的问题 就开始查电路图  一看和总线电压的原理一样,  测Q31的D极没有电压 心里这块石头总算落下了不是桥的问题    在测Q31的G极发现这里也没有电压  G没有D极就不应该导通 就确定是Q31坏了 不出所料 换完开机直接跑马到开机。
  另外希望大家提出宝贵意见
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
海韵之恋 + 4 神马都是浮云
海望 + 5
发表于 2013-11-14 17:50:38 | 只看该作者 �
学习了,完全正确。Q31 G极为低电频,所以D极直接流到 HT_VLD 所以D极肯定为高电频。
发表于 2013-11-14 17:56:16 | 只看该作者 �
即使q31损坏,但是g极应该也存在电压啊。不是吗?求指教,只要q30好着,g就应该存在电压。我是新手。求解惑谢谢
发表于 2013-11-14 21:09:13 | 只看该作者 �
实在搞不懂Q31为什么会坏,D极和G极的上拉电阻都是10K,Q31接收到的只是信号。除非它本身体质就不良。
