查看: 3191|回复: 10
关于宏基 台式机 装系统
发表于 2013-11-14 16:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个台式机 新机器装的WIN8 系统 想换成WIN7        DEL可以进入BIOS  设置光驱启动     F12可以进入小菜单 选择光驱硬盘或者优盘启动  就像笔记本的那种选择从哪里启动 。     我在BIOS设置光驱启动后  开机重启 不是从光驱启动 换好几张盘都是。光驱应该不会坏  。   开机点F12  进入启动选项画面 为什么只有1项M开头的 应该是硬盘     正常应该有光驱硬盘 插U盘的话 还有盘
就像笔记本一样     为什么只有硬盘拿  进入WIN8桌面后 从光驱可以打开光盘上的文件  咋回事。
发表于 2013-11-14 18:09:52 | 只看该作者 �
有些机器里BIOS有一个 fastboot 选项,  关闭它就能从光驱或者U盘启动了。
发表于 2013-11-14 18:37:13 | 只看该作者 �
是不是新版的主板,更换下模式才行。更改UEFI为原始的模式。
首先谢谢您 你的意思是不是 需要修改一个盘模式 改成IDE 如果是的话 模式是IDE模式  详情 回复 发表于 2013-11-15 12:15
发表于 2013-11-14 18:58:26 | 只看该作者 �
同意楼上UEFI要改成win7的模式,百度一下
发表于 2013-11-15 12:15:12 | 只看该作者 �
首先谢谢您   你的意思是不是   需要修改一个盘模式AHCI 改成IDE     不是这里的问题   我进BIOS看过  就是选的IDE模式
发表于 2013-11-15 16:08:02 | 只看该作者 �
不是硬盘接口模式,是启动模式
发表于 2013-11-19 13:17:44 | 只看该作者 �
新机子要改UEFI的,改成传统系统就行了
发表于 2013-11-19 13:18:33 | 只看该作者 �
应该是改UEFI模式!
发表于 2013-11-19 19:26:28 | 只看该作者 �
又学到一种知识
发表于 2013-11-20 18:40:07 | 只看该作者 �
之前有个帖子有说着问题的,自己去找下!也是说怎么在WIN8系统下装WIN7的
发表于 2013-11-21 09:52:23 | 只看该作者 �
这个有什么特别的嘛
