查看: 2702|回复: 8
联想z460不亮机
发表于 2013-11-14 15:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个联想笔记本是Z460开机不亮 通电后能开5次电流在0.6  开完后电流0.08待机,求解
发表于 2013-11-14 16:00:31 | 只看该作者 �
没看明白,你是说前五次开机能上电到0.6第六次开就到0.08吗?你说清楚点。
发表于 2013-11-14 16:07:19 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题 啊
没明白你的问题
发表于 2013-11-14 16:20:03 | 只看该作者 �
你要先看看主板有没有短路的,在看看主板上的电感的电压都出来了吗?你这样说谁都不知道是在么回事
发表于 2013-11-14 16:20:27 | 只看该作者 �
在刷个BIOS先看看
发表于 2013-11-14 16:41:35 | 只看该作者 �
是不是缺少电压啊
发表于 2013-11-14 16:54:13 | 只看该作者 �
电压都出来的嘛?、刷个BIOS试试
发表于 2013-11-14 19:02:11 | 只看该作者 �
你要先看看主板有没有短路的
发表于 2013-11-14 21:14:27 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
