查看: 4848|回复: 23
一台LG的显示器,屏故障,求助~
发表于 2013-11-14 15:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到一台LG W2241T的显示器,客户说开机用了10多分钟就有红绿蓝竖条,而且闪屏,试机果然和客户说的一样,个人觉得是屏电路有问题,拆机再试,当故障出现时用手摸了下主芯片,看到屏有变化,之后对芯片加焊,加焊后试机半个小时没见有问题,刚想装机,突然故障又出现了,以为是芯片有问题,淘了一个回来装上,再试机过了一会故障出现和原来一样没变,又过了一会芯片越来越烫随后看到冒烟,现在一开机就冒烟(看屏幕其它地方显示正常,但屏幕中间出现一条很粗的红条)都没办法测量电压,请问有没有高手修到过此屏的这类故障,小弟新手求指点~(屏的型号为:LCAA220WA)
这是屏的型号
这是屏电路板
这是屏的主芯片
发表于 2013-11-14 19:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 17:59:43 | 只看该作者 �
屏上的真心不好弄   不小心就报废了
发表于 2013-11-14 15:25:13 | 只看该作者 �
屏坏了吧
发表于 2013-11-14 15:36:10 | 只看该作者 �
换屏吧,液晶基板里面有短路
发表于 2013-11-14 15:50:36 | 只看该作者 �
以前也碰到过,没修好,求指教
发表于 2013-11-14 15:55:34 | 只看该作者 �
一般情况下是屏坏了
发表于 2013-11-14 16:38:17 | 只看该作者 �
想着种情况基本上没戏
发表于 2013-11-14 16:46:50 | 只看该作者 �
我也修到过这个屏, 没修好
发表于 2013-11-14 17:23:34 | 只看该作者 �
会冒烟...肯定有短路...一步步检测,可以检测到问题的。
发表于 2013-11-14 17:37:18 | 只看该作者 �
冒烟就和芯片关系不大了,测量电感电阻看短路吧
测到板上好多0欧电阻两头都对地短路  详情 回复 发表于 2013-11-14 19:14
发表于 2013-11-14 17:37:49 | 只看该作者 �
一般屏电路涉及到换芯片都报废
发表于 2013-11-14 18:27:53 | 只看该作者 �
屏故障不好修了
发表于 2013-11-14 18:59:58 | 只看该作者 �
屏不好修 直接报废
发表于 2013-11-14 21:15:21 | 只看该作者 �
想起有个网友网名:冒烟科技,不冒烟是不正常的。这个屏可能废了,努力修好下一个吧
发表于 2013-11-14 23:00:39 | 只看该作者 �
涉及到屏的问题一般都不好搞的,我都选择放弃
发表于 2013-11-14 23:33:40 | 只看该作者 �
打电感对地值· 找出短路的地方·一个个拆把· 你冒烟的是哪个大的图像芯片吗?找下着个PDF看能找到不·查看供电·看看升压芯片出来的电压对不·或者跑线找供电·能用一会冒烟·说明短路不严重哦··或者稳压直接烧·要不就烧坏·要不就烧出来·呵呵·祝你好远·
冒烟的是图像芯片,现在不敢开机了,一开机直接冒烟,没办法测量电压  详情 回复 发表于 2013-11-15 14:50
发表于 2013-11-14 23:46:43 | 只看该作者 �
0电阻也有可能接在负极电路上吧,还是电量电感对地阻正确
发表于 2013-11-15 14:50:36 | 只看该作者 �
丑的拖网速 发表于 2013-11-14 23:33
打电感对地值· 找出短路的地方·一个个拆把· 你冒烟的是哪个大的图像芯片吗?找下着个PDF看能找到不·查看 ...
发表于 2013-11-15 17:21:00 | 只看该作者 �
芯片旁边电容或其它有短路没有 慢慢找起 有短路的用风枪取下来 在查查其它短路的 一步一步来
