查看: 3069|回复: 5
小修SONY MBX149 加电不显
发表于 2013-11-14 14:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机无反应,首先发现PQ2输出端无电压(公共点)
一、测量PQ1 G极9V 123脚19V 属正常
测量PQ1 G极19V 123脚0V 属无输出,G极电压不对应等于PQ1 G极9V
二、发现电压是PNP管PQ91B过来的,b极为低电平,受控于AC_OFF_3#。
三、因AC_OFF_3#是公用控制端,经排查发现是N型场管G极为高电平。而PU11是非门电路,测到1脚输入端为低电平,0-1-0-1  说明PU11是正常工作的,是输入电平错了。应为高电平
四、测量PU10(作用是几十毫秒的延时后再输出)的1脚为低电平,2脚VDD为6.2V,VDD的正常工作电压为0.8-6V,而6.2V是PD33(6.2V)稳压管起的作用,估计这个进来电压不止6.2V,仔细查看发现只有PQ63损坏会有这个高电压,因为PQ63的c极有19V电压,更换PQ63后,VDD为1.9V  正常,故障排除。
五、在物图上圈的那个小红圈才是真正要更换的PQ63
发表于 2013-11-14 14:55:48 | 只看该作者 �
写的不完整,,第一条冒出2个pq1,,,什么意思
发表于 2013-11-14 15:28:12 | 只看该作者 �
查出问题上了图,很好。
发表于 2013-11-14 16:28:12 | 只看该作者 �
你倒也是图文并貌  不过我个人还是比较喜欢看那种  故障分析写出来然后图跟上    那样比较好理解
发表于 2013-11-14 19:43:53 | 只看该作者 �
谢谢指正,改了一下
测量PQ2 G极19V 123脚0V 属无输出,G极电压不对,应等于PQ1 G极9V
发表于 2013-11-14 21:12:44 | 只看该作者 �
