查看: 4519|回复: 15
EIZO 艺卓L985 电源板 谁有或者图纸
发表于 2013-11-14 12:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的艺卓L985电源板上一个元件击穿了,看不清楚型号,没有图纸,哪位可以帮忙看看,或者有板买吗?淘宝没有。
发表于 2013-11-14 12:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种电源板上哪找电路图,你画出位置应是5v转3.3v的三端稳压器,在费驱动板上拆一个固定输出3.3v的即可
同意楼主: 5.0
师兄好眼力,这个板是特殊版,输出15V的,现在这个三端稳压器是由15V转多少不知道。。  详情 回复 发表于 2013-11-14 14:45
同意楼主: 5
看板子的走线确实是三端稳压器  发表于 2013-11-14 12:54
发表于 2013-11-14 13:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是很懂啊
小心扣分!  发表于 2013-11-14 17:18
发表于 2013-11-14 14:11:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看样子像一个稳压器
发表于 2013-11-14 14:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别折腾了,改通用电源省时,
我也想啊,这个板和普通的不一样,15V输出的,坏的那个管是降压用,15V转多少不知道,,不知道艺桌的用多少个电压的,现在只知道15V  详情 回复 发表于 2013-11-14 14:36
发表于 2013-11-14 14:36:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2013-11-14 14:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先别装上去,用通用板接好线,15V的接12V试试看看能不能用
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
睿达科技 + 6 好,我试试,谢谢提供思路
发表于 2013-11-14 14:45:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般驱动板需要5v,3.3v,1.8v不过你说是15v转的,应是3.3v  详情 回复 发表于 2013-11-14 15:33
发表于 2013-11-14 15:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-11-14 16:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在你们的讨论中,我也可以学习一下、
灌水是要扣分滴!  发表于 2013-11-14 17:17
发表于 2013-11-14 17:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不要轻信别人的瞎捣鼓,这个板看上去设计的是全桥推挽开关电源,比普通的显示器输出功率大得多,那个坏的元件体积比较小,一般不会是三端稳压器之类的器件,具体的,要上个清楚点的实物图,你只拍那个元件及跟整流输出有关的电路就行,不要把整个板拍下来,这样就比较清楚,好按这个元件的实际连接线分析电路。
我想这个要知道艺卓的主板工作条件才行箭头那里是相连的  详情 回复 发表于 2013-11-14 20:08
发表于 2013-11-14 18:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是给驱动板的5V稳压,1117类的IC.  3.3V和1.8V的稳压正常来说不会做在电源板这边的.
发表于 2013-11-14 20:08:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
新安江 发表于 2013-11-14 17:17
不要轻信别人的瞎捣鼓,这个板看上去设计的是全桥推挽开关电源,比普通的显示器输出功率大得多,那个坏的元 ...
你的图片实在太不清楚了! 只拍QX02跟有关电路相连接图片就行了。 从你的的图片看,大概可以确定是PNP三极管或是P沟的场效应管。 因为从那个保险FX01有2A参数看,这种封装的三极管基本上用场效应管比较多。 我画  详情 回复 发表于 2013-11-15 10:40
发表于 2013-11-15 10:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我画的图中QX02是PNP三极管。工作原理差不多。
就是主板送来一个ON高电平信号,QX03导通,经RX02下拉,使原本截止的QX02正偏导通,从C极输出15V电压到插座CNX01的13、14脚。
这种封装的管找不到的话,可以用体积大点的代。
当然,最重要的是,一定要查一下2A保险后面的负载有无严重短路,这个非常重要!
有必要的话,再上个QX02的局部图。尽量清楚点。
连线的是相连的,好像就是你说的一样,这个显示器那时候6千多买了,不舍得丢啊,淘宝也没有这个电源板买,呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-15 15:36
发表于 2013-11-15 15:36:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
从你的的图片看,大概可以确定是PNP三 ...
那我分析的基本没错,按上图查,应该能修好。 祝你好运!  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:26
发表于 2013-11-15 16:26:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
睿达科技 发表于 2013-11-15 15:36
连线的是相连的,好像就是你说的一样,这个显示器那时候6千多买了,不舍得丢啊,淘宝也没有这个电源板买, ...
祝你好运!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
版主果然厉害  发表于 2013-11-15 20:13
