查看: 4850|回复: 17
请问这是什么BIOS?500P里怎么找不到这个型号?
发表于 2013-11-14 10:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星RV520 的BIOS芯片
已解决:选择万邦的强刷上去了
发表于 2013-11-14 10:52:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-14 11:51:01 | 只看该作者 �
不兼容{:soso_e142:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-14 11:08:11 | 只看该作者 �
好笑,我破板上找几个元件做个编程器,都可以读写25Q32。难道花高价买的500P不支持?{:soso_e120:}
严重同意!  发表于 2013-11-14 12:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-14 10:50:15 | 只看该作者 �
25Q32SCP,580U里边可以支持,
我晕倒了,难道500P不支持吗  详情 回复 发表于 2013-11-14 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-14 23:36:01 | 只看该作者 �
GigaDevice GD25Q32 吧,我用的也是500p,刷过这个芯片的
发表于 2013-11-14 12:28:49 | 只看该作者 �
我的500P现在挺尸中,现在用200多的很好用
发表于 2013-11-14 12:22:22 | 只看该作者 �
就是4mb的bios,找个相同容量的bios就可以,这种型号很常见,不会不支持的,应该你选器件没选对。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-14 11:14:20 | 只看该作者 �
GigaDevice
WELLON VP490有这个型号
发表于 2013-11-14 12:42:00 | 只看该作者 �
这就是迷信5XXU的后果,用普通的几十块钱的编程器都能写,主要是确定容量!
32MBIT 4M。
发表于 2013-11-14 17:21:41 | 只看该作者 �
我这只可以刷8脚和16脚的芯片,,什么型号的都可以
发表于 2013-11-14 19:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 20:32:02 | 只看该作者 �
选择器件  也要看厂商
发表于 2013-11-14 21:59:09 | 只看该作者 �
我也遇到这些问题,上次的联想 B460,EC BIOS芯片型号是 Pm25LD010 ,用500P和600P,都居然提示不匹配的元器件,读不出来,也写不进去,搞呢,网上只有I3的机器,最后只好从其他机器上拆了个EC BIOS了,哪位能分享奔腾双核的B460 EC BIOS程序么?在此先谢过了
我也是用500p的,在你选择型号时,要注意有的名称一样,厂商不一样,还有名称厂商选择好了,后面还有(5.4)(4.0)类的,要选择好才行  详情 回复 发表于 2013-11-14 22:22
发表于 2013-11-14 22:22:40 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2013-11-14 21:59
我也遇到这些问题,上次的联想 B460,EC BIOS芯片型号是 Pm25LD010 ,用500P和600P,都居然提示不匹配的元器 ...
发表于 2013-11-14 22:38:54 | 只看该作者 �
厂商和名称都试过了,也没用,听别人说笔记本主板厂商故意要求芯片厂商印刷的或者打磨了,芯片实际不是这个型号等等推测,也有说芯片经过加密过,读不出来的。这些都没得到官方确认,总之就是不能用
发表于 2013-11-15 08:10:14 | 只看该作者 �
难道500P不支持吗
发表于 2014-11-16 15:30:04 | 只看该作者 �
不行就选择别的厂家试试,再不行换一个bios芯片刷
