ZXCVWtest
查看: 2157|回复: 13
新人求助 一体机 开机针
发表于 2013-11-14 00:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基一体机的主板  只知道开关是触摸的  排线座 知道  但不能确定开机 如何是好   , 坐等帮助
发表于 2013-11-14 00:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 10:47:10 | 只看该作者 �
你用万用表测一下开机针电压有3.几v然后对地针短路
发表于 2013-11-14 11:24:13 | 只看该作者 �
触摸的应该在面板上还有一个心片吧,你发的这个图片应该不能直接开机的吧,经过面板上的一个触摸转化来的吧
发表于 2013-11-14 12:28:00 | 只看该作者 �
一般那个有电压,把那个接地试下,就能开机,一般也就两个3.3v,试下不就知道了
可不是那么好开的~··  详情 回复 发表于 2013-11-14 13:25
发表于 2013-11-14 13:25:16 | 只看该作者 �
一共9个针 ,  测了一下  5v ov 5v 3v 3v 2v 2v ov 3v    需要触摸板转换吗?
发表于 2013-11-14 13:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 13:29:57 | 只看该作者 �
一般在左边
发表于 2013-11-14 13:33:10 | 只看该作者 �
我马上试试
发表于 2013-11-14 13:54:43 | 只看该作者 �
短接应该开不了  需要触摸模块工作?
发表于 2013-11-14 14:05:49 | 只看该作者 �
没找到图纸,开关确定是触摸感应的, 大侠有什么好办法吗
发表于 2013-11-14 14:51:04 | 只看该作者 �
来看看,受教啦
发表于 2013-11-14 15:06:15 | 只看该作者 �
来看看,学习下
发表于 2013-11-14 16:11:11 | 只看该作者 �
□大□东 发表于 2013-11-14 13:25
可不是那么好开的~··
怎么说  难道必须要原配的开关板吗 能绕开这个吗,只要能开机就可以
