查看: 3916|回复: 23
奇葩的SONY机器维修
发表于 2013-11-13 19:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接一台sony 的机器,什么型号忘了,版号MBX-190。点不亮,看电流不过显卡。拆机测试,无显卡供电。
CPU电压已经OK了。IC是采用的SC411。简单的测试了下,15脚EN正常。16脚,19V也正常,2,9,13脚5
V也OK。于是怀疑是SC411本身损坏。直接换一个新的,满怀信心的开机。郁闷还是一个鸟样。
      只好请出我的泰克示波器。开机瞬间,电感上有波形,但立即就掉下去了。看样子是保护了,再测下管的
G级居然是0V,这就奇怪了,一般说来,保护的话,下管G级好像都是5V的。但这个居然是0V.只好把示波器调到正常
模式,分别测试上下管G级波形如下图。
这是上管G级的波形,
这是下管G级的波形。
      就开机瞬间出来一下,然后就立即掉下去了,下管G级电压不像通常的都是5V,而是0V
.再次测试SC411的16脚电压居然变成2V了,这肯定是不对的。但我刚开始测试过的是19V。
不管了,看图纸是19V经过一个850K的电阻到411的16脚的,于是直接上一个850K的电阻接到19V,在飞线
到411的16脚,开机,还是一样的,这就郁闷了,IC刚开始换了一个新的,应该是 没问题的。
但奇怪的是只要插上电源,不按开机键的话,411的16脚电压就是19V正常的,一旦按下开机键,411的16V电压立即
就掉到2V左右。直接飞一条线到19V,开机,411的16脚这时不会掉,还是19V,但上下管G级的波形幅度反而变小了。
这时才反应过来,肯定是IC保护了。
于是把后面两个电容,电感都补焊下,在把上下管都拆下来测试了下,没发现问题,直接又装回去了,在次开机
电流一路跳,终于见到了SONY的LOGO了。那个泪流满面呀。
      修这么久机器我还是第一次遇到这样的,IC保护了,下管G级电压居然不是5V是0V,同时16脚电压会立即掉到2V左右。
这个机器就算这么修好了,至于是电感虚焊还是电容虚焊,又或者是MOS管虚焊我也不知道,反正我就是加焊了电容电感
又把MOS管拆下来测试了下,没问题又装回去就OK了。
这样真是很少见,所以发上来做个记录,以后遇到免得走弯路,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CX丶小南 + 5
发表于 2013-11-13 20:06:25 | 只看该作者 �
楼主 还是厉害啊 就加焊一下 就搞定了
哈哈,还是运气好呀  发表于 2013-11-13 20:08
发表于 2013-11-13 20:10:02 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享。以后遇到后可以派上用处了
发表于 2013-11-13 20:53:34 | 只看该作者 �
看这个上管的波形,峰峰值只有不到15V,应该不对把,应该是在24V左右吧。
发表于 2013-11-13 21:07:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-13 21:14:40 | 只看该作者 �
天下事无奇不有呀
发表于 2013-11-13 21:24:24 | 只看该作者 �
搞 维修,什么事都可能发生。
发表于 2013-11-13 21:28:20 | 只看该作者 �
楼主真是好运加焊一下就可以。也没有什么坏
发表于 2013-11-13 21:32:06 | 只看该作者 �
这事情,总会发生几次。无人能解答
发表于 2013-11-13 22:00:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错,本人没有示波器,我想问一下,13脚自举升压正常是5v吗?
发表于 2013-11-13 23:26:56 | 只看该作者 �
这种情况一般是小电容漏电,一加热就不漏了,贴片板一般是不会松的,个人见解
发表于 2013-11-13 23:41:04 | 只看该作者 �
还是不明白到底是哪个出问题,运气成分多吧
发表于 2013-11-14 08:09:23 | 只看该作者 �
修好请告知
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qazzymppllq -5 严禁灌水 都是维修经验了还修好请告知。。。.
发表于 2013-11-14 10:06:33 | 只看该作者 �
神机呀   修好就好
发表于 2013-11-14 10:13:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-13 21:01
版主维修有没图纸 可以分享下吗
SONY  的主板奇怪问题很多
MBX-190.pdf
1.6 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2013-11-14 10:19:49 | 只看该作者 �
这种问题出现真的很难办啊
发表于 2013-11-14 10:27:07 | 只看该作者 �
另个天堂 发表于 2013-11-14 08:09
修好请告知
你呀,灌水技术不错嘛!!!!
发表于 2013-11-14 10:28:48 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-11-14 10:27
你呀,灌水技术不错嘛!!!!
你的灌水技术也不差啊
发表于 2013-11-14 10:30:46 | 只看该作者 �
搞了半天不知道是什么问题
发表于 2013-11-14 10:35:58 | 只看该作者 �
图片上下级波形是不是排版错了?不是说下管是0V吗?是高一下就没了。上管高低高。
