查看: 4309|回复: 4
硬盘分区过程中断电,数据损坏...
发表于 2008-10-10 18:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呃... 比较郁闷的说...
上一次重装系统时想把c盘容量划到D盘下 于是意气风发滴开工~
结果竟然中途停电了...杀千刀的资本主义国家(我现在不在祖国)..
我滴硬盘... 55555555555
等待来电的时候就有一种不祥的预感...
因为这样的硬盘大手术时停电后果肯定不会好...
来电之后打开电脑...果然问题相当严重...
原来的D盘消失...
中间弄好半天,总算把失去的一个最珍贵的盘符给找回了..
但是里面的资料却是面目全非了...
这样的文件夹打不开,双击出现这个提示:
如图文件名很多变成了这样的乱码:
无法删除:
dos下用md del 命令删除也不行...
现在没有什么别的想法了...
把这些个东东删除掉就行....
但是不知道怎么删除....
(说明:主要是想把这些这样的文件给删除,数据的话并不是损失很严重...
这样的文件显示的体积太大 看起来就很不爽....)
发表于 2008-10-12 08:14:22 | 只看该作者 �
用360粉碎 粉碎不行 用PE什么的进行删除
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-10-12 20:00:18 | 只看该作者 �
用最简单的方法
SCANDISK,CHKNTFS
就会成为WINDOWS认识的格式,如不认识,就成了*.chk,就可以删除了
发表于 2008-10-13 01:06:42 | 只看该作者 �
还是格式化吧......
发表于 2008-10-13 13:14:58 | 只看该作者 �
fat破坏了,用Winhex查查fat表备份的是否也损坏
