查看: 1896|回复: 6
AMD的显卡一定要换吗?
发表于 2013-11-13 17:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修了很多机子,都是AMD显卡虚焊。 但是过了段时间又不行了。是不是AMD的机子很难加焊好???
发表于 2013-11-13 17:24:18 | 只看该作者 �
一般植球就好,还有你的头像吓我一跳
发表于 2013-11-13 17:26:32 | 只看该作者 �
这种显卡本身发热量就高,虚焊是很正常的,不行就换集成板子
发表于 2013-11-13 17:34:38 | 只看该作者 �
AMD显卡本身不稳定,如果加焊可以正常工作最好是换,否则很容易返修
发表于 2013-11-13 17:49:08 | 只看该作者 �
是啊AMD的发热真的很大,重植是很好的办法,顺便检查电容的稳定情况,有的容量减少后,显卡发热也增加的。
发表于 2013-11-13 18:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新显卡加焊能好的不多啊!
发表于 2013-11-13 19:00:53 | 只看该作者 �
修好请告知
