查看: 13768|回复: 15
买个二手映泰开机出现“CPU超过95W,10秒倒计时关机”,已经解决,疑惑中,求解
发表于 2013-11-13 16:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝要的  型号 映泰 NF720d
开机出现
the max power of cpu is over or equal 95w,prepare shut down,
百度了一下,都说是电源或者不支持CPU,
不死心 ,BIOS设置电源选项也无用,
按了SHIFT加F10 设置, 也无用。
无意中按到了CTRL加F10  居然过了。。。。。
无语了
不知道这个组合键是什么作用,又开关机试了几次,只要按了就能跳过。
有哪位遇到过吗? 请解释一下
发表于 2013-11-13 17:47:15 | 只看该作者 �
换个CPU不行的话刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-13 17:46:03 | 只看该作者 �
bios里面把CPU功耗限制关掉
发表于 2013-11-13 17:37:37 | 只看该作者 �
没有道理啊,我之前用的进入还原精灵组合键是这个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-13 17:52:24 | 只看该作者 �
能升级BIOS吗?很多主板更新过后都可以很好解决某些疑难问题。
发表于 2013-11-13 17:56:18 | 只看该作者 �
BIOS 设置 把CPU功耗限制关了就行
发表于 2013-11-13 17:57:32 | 只看该作者 �
是BIOS的问题 BIOS里面没有找到选项关闭的话, 就刷BIOS了。
发表于 2013-11-13 18:15:04 | 只看该作者 �
这种事我也遇到过··原来是CPU型号跟这板对不上···CPU平率太高了···换个低一点的CPU就好了
发表于 2013-11-13 18:24:07 | 只看该作者 �
估计升级新的BIOS能解决
发表于 2013-11-13 18:33:28 | 只看该作者 �
奔四d  双核?bios应该有关掉这个报警的选项
发表于 2013-11-13 18:50:39 | 只看该作者 �
直接关报警还不行就CPU有毛病?
发表于 2013-11-13 19:03:43 | 只看该作者 �
如果是8针CPU供电要插满吧,其实刷BIOS的话应该是可以解决的,电源如果真的太差的话,换电源也能解决
发表于 2013-11-13 19:46:25 | 只看该作者 �
这个故障一般刷BIOS就能解决
发表于 2013-11-14 08:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢阿,我去试试
发表于 2013-11-14 09:14:37 | 只看该作者 �
你要先确认下你的电源功率够不够,要是不够的话,开软件多了会不稳定的
发表于 2014-7-27 02:17:27 | 只看该作者 �
BIOS里面可以关闭的,板子不支持95W功耗CPU
