查看: 3628|回复: 14
悬赏100分求一个图纸!谢谢!
发表于 2013-11-13 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
    菜鸟求一图纸,HP V3700的机子,965集显。在论坛找了半天都找不到一样的。机子原来不上电,摸到U74有点发热,不清楚是什么型号的IC。所以求各位帮一下忙。谢谢! 忘了说,图纸一定要有U74这个IC。我下了很多图纸都没找到这个IC。
发表于 2013-11-13 16:23:06 | 只看该作者 �
PAMIRS-UMA 06228-SB.pdf (1.25 MB, 下载次数: 36)
回复
发表于 2013-11-13 16:40:23 | 只看该作者 �
你傻啊,IC上面不是有字么,你去搜宝搜下准能搜到这个芯片,买回去换了得了,还悬想个鸟!!!!
同意楼主: 5.0
话说一个芝麻大的5脚芯片能印上什么字……  详情 回复 发表于 2013-11-13 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-13 16:50
回复
发表于 2013-11-13 16:45:16 | 只看该作者 �
吧u74的图片发上来啊
回复
发表于 2013-11-13 16:54:00 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-11-13 16:54:56 | 只看该作者 �
我有,PAMIRS-UMA 06228-SB版本的,合适不,有U74芯片,5脚的
你好,可以上个图看看吗。下载分我只会给多,不会给上小的。  详情 回复 发表于 2013-11-13 17:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ni5007 + 10 赞一个!
回复
发表于 2013-11-13 17:06:08 | 只看该作者 �
看了一下,好明不一样。  详情 回复 发表于 2013-11-13 17:31
你好,请问可以给一分图纸吗?还有是怎么给分的!  详情 回复 发表于 2013-11-13 17:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ni5007 + 10 很给力!
回复
发表于 2013-11-13 17:15:13 | 只看该作者 �
楼主找到了没有  我也要这个图!
回复
发表于 2013-11-13 17:29:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-11-13 17:31:41 | 只看该作者 �
看了一下,好象不一样。与其相连的是Q12 R206等等,3脚接地!
回复
发表于 2013-11-13 17:34:05 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-11-13 17:55:48 | 只看该作者 �
你好,看了应该是。可以上传一份图纸吗?  详情 回复 发表于 2013-11-13 19:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ni5007 + 10
回复
发表于 2013-11-13 18:59:23 | 只看该作者 �
修好请告知
回复
发表于 2013-11-13 19:21:11 | 只看该作者 �
你好,看了应该是。可以上传一份图纸吗?
回复
发表于 2013-11-13 21:08:47 | 只看该作者 �
PAMIRS-UMA 06228-SB.pdf (1.25 MB, 下载次数: 27)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ni5007 + 10 谢谢!
回复
