ZXCVWtest
查看: 9734|回复: 15
希捷硬盘专业维修需要什么软件?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-4 22:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷硬盘的专业维修软件很多,例如:效率源的希捷专修软件,春华科技的希捷专修软件,pc3000(isa),pc3000 for windows,HRT等软件都可以作为大部分或小部分希捷硬盘的专业维修软件,另外也还有一些专业维修软件如U6DLE,STmem_WIN等。
但如果上面的那些专业维修软件都没有,你可以做专业维修吗?实际上是可以的。你有一个好一点的终端串口通信软件和一根COM线,外加你对希捷硬盘的终端指令很熟悉,对终端返回码很清楚,你就可以进行专业维修而不需要买如何专业软件。你也可以从网上下载一个D版的PC3000(ISA)当终端通信软件用,就可以修绝大多数(如果不敢说所有)的希捷硬盘了,效果应该和具有专业软件的一样。
专业软件的好处仅仅在于对某些常用指令和常用操作序列提供了菜单式的操作,在这一点上它们具有优越性,仅此而已。
希捷硬盘的指令很多,分成10个级别,每个级别都有它的目的。每个级别里又有很多命令,每个命令还可能有不同的格式和子命令。最常用到的是Level T,Level 1及Level 2里的命令。熟悉这些命令,应用这些命令你就可以很专业地去修希捷的硬盘了。
下面是一些串口指令的简略清单:
Level T - Certification Tests.                  证明测试
        Download code                     下载代码
        Start manufacturing test              开始工厂测试
        Set drive ‘Age’                      设置硬盘“年龄”
        Commands to read cert logs, read error logs, write test data to flash, etc.
         用来读取实在日志,读取错误日志,写入测试数据到FLASH等等的命令。
Level 1 - Memory Control Commands.          内存控制命令。
        Commands to display buffer, display memory, set memory, copy buffer to flash, read sysvars from disk, etc.
                 用来显示缓存,显示内存,设置内存,复制缓存到FLASH,从硬盘读取SYSVARS等等的指令。
Level 2 - Drive Level Commands               硬盘级别指令
        A command to configure the cylinders, heads for testing, gives option for random cylinder/head and random data patterns
                 用来为测试配置柱面,磁头,给出选项来随机柱面/磁头和随机数据模式的指令。
        Commands to set data patterns, perform ECC tests, manipulate the error log, dump the sequencer ram.
                 用来设置数模式,执行ECC测试,处理错误日志, RAM堆栈次序的指令
        Commands to do physical to logical conversion, assign skips and alternates, etc.
                  用来做物理到逻辑转换,分配跳过和轮流等等的指令
        Commands to spinup, spindown, seek, read, write, read long, write long, read compare, sleep, set retries, etc.
                   用来开启主轴电机转动,停转,寻道,读,写,始终读,始终写,读比较,睡眠,设置重试等等的指令
Level 3 - Seeking Commands                    寻道指令
        Display the zone table                   显示区域表
        Motor acceleration test
        Measure head switch & settling times      调节磁头转换和设置时间
        Display head offset                     显示磁头的偏移量
        Move actuator open loop                 移动激励器打开回路
        Seek, seek physical, varying length seek test 寻道,物理寻道,改变寻道测试的长度
        Latch test                             关闭测试
        Display position of actuator              显示激励器的位置
        Hysteresis test                         磁滞测试
        Latch Exerciser test                     关闭进行的测试
Level 4 - Servo Tracking Commands              伺服跟踪指令
        Manipulate a skipped cylinder table        使用一个跳过柱面表
        Tracking error test                      跟踪错误测试
        Display position error signal              显示位置错误信号
        Zap servo burst                        清除伺服脉冲
        Set servo offset                        设置伺服偏移量
        Set/display tracking gain                 设置/显示行进踪
        Send impulse to actuator                 发送推动脉冲到激励器
Level 5. 工厂保留命令
Level 6 -批处理命令
        Batch файлы для тестирования запусков-остановок, переключения головок, CSS, тестов 1, 2, 3 коррекции burts, files to test start-stop, head switch, CSS, 1,2,or 3 burst correction test, назначаемые тесты, тесты сравнения данных, возможность вводить различные batch файлы в RAM.
Level 7 - Adaptive Control Commands              适应的控制指令
        Tune parameter control and display          调整控制参数并显示
        Diagnostic read track                     轨道读取诊断
        AGC gain control                        AGC(增益)增加控制
        Perform VCO calibration for all zones       为所有区域执行VCO校准
Level 8 - Special Packwriter Commands             特殊包写入器指令
        - Servo diagnostic sub commands           伺服诊断子指令
        - Configuration commands                 配置指令
        - Lock spin external,  spin speed adjust      锁定外部主轴电机,主轴电机转速调整
        - Set actuator bias current                  设置激励器偏流
Level 9 - Drive Level Command (Full-slipping Defect Management Mode)
       除了上面的指令,还有有2套附加的指令,在线指令和通用指令。在线指令的主要作用是显示状态的变化类型。通用指令用来在内存里“刺探”和“偷看”以达到有权使用寄存器,缓冲内存和数据内存。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-5 11:58 编辑 ]
发表于 2007-6-8 17:14:28 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,没那么简单。我买工具带有ST的命令手册。整整27页的各种命令,和各种格式,虽然手册上有一些解释,也只能用用简单的察看命令,真正的有用处的命令,根本就不知道用什么格式。知道的一点也是别人不怕牺牲试验出来或者用两条com线跟踪出来的。每一条有用的命令都是化了代价获得的,轻易人家是不会给的。如果真是手册上的命令直接就那么好用,也不会国内只有那么寥寥几家能做希捷的修盘软件。至少我就可以做。事实上并不好办。
发表于 2007-6-8 22:00:19 | 只看该作者 �
hcyyh: 我想我们是说两叉去了,7200的盘是近年才用pci pc3000做ss 涉及到回写问题。我虽然手里有此工具但至今没有实践。以前能修的也就是U系列的盘,那时还也就是关头,写P表之类,我做过一些,做好做坏都有,手册也是那个时候的东西,看了很长时间大多很难理解到底要用什么参数和格式,结果还是用别人做出来的一些命令,在手册上找,并没有明确说清楚。以前鱼盘就没有敢动手。因此我才说上面的话。
目前的情况我就不是很清楚了,差不多有一年没有修理了。
发表于 2007-6-9 00:21:05 | 只看该作者 �
修鱼盘就是做SF然后回写ATA,F级也可以写,不过失败的比成功的多``
发表于 2007-6-9 02:15:24 | 只看该作者 �
唉,鱼盘我都修废了好几个了!不过还得继续努力修啊
发表于 2007-6-12 23:22:18 | 只看该作者 �
K4的通用性好,比较好修,K7的一般也可以的,我一直用春华修ST的,感觉这个不错!
发表于 2007-6-13 15:02:01 | 只看该作者 �
那是因为鱼7的盘,磁头缺陷的很多,异响,磁头缺陷的,多数没法修的。
发表于 2007-6-21 16:41:27 | 只看该作者 �
楼主你们在说什么我都不懂啊~~~~哈哈~~~~~还要学习啊
发表于 2007-6-24 19:08:59 | 只看该作者 �
正在努力学习..........
发表于 2007-6-24 22:30:22 | 只看该作者 �
    怎么听起来很茫然
发表于 2007-6-24 22:31:23 | 只看该作者 �
硬盘很难修??????
发表于 2007-6-25 20:18:53 | 只看该作者 �
我还是比较支持张先生的看法。!
发表于 2007-6-26 15:23:49 | 只看该作者 �
哈哈哈。还相信什么首册上的东西,你也这是笨的要死
发表于 2007-7-1 21:16:01 | 只看该作者 �
手册上面的东西有时候还是可以指点一些迷津的,不过不能完全相信。要知道尽信书不如无书。凡事还的靠自己。
发表于 2007-7-10 22:55:22 | 只看该作者 �
鱼盘大多数故障可以用3k来解决,F级比较麻烦,修复率不高
发表于 2007-8-18 22:23:36 | 只看该作者 �
st硬盘很难修,至少是用pc3k修st是不好修
