查看: 1365|回复: 0
XP节省内存小技巧
发表于 2013-11-13 09:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XP系统节省内存,加快开机速度的方法如下:1、禁用压缩文件夹功能,2、减少开机磁盘扫描等待时间,重启时候马上你会看到效果。3、删除系统备份文件,在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。4、开始→运行: services.msc进入XP自带服务修改列表
1、禁用压缩文件夹功能
      假如你打开zip文件的话用winzip或者winrar软件的话,以下优化是一个相当好的优化,Windows XP内置了对ZIP文件的,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现 这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了。
开始→运行: regsvr32 /u zipfldr.dll
开始→运行:chkntfs /t:0
开始→运行:sfc.exe /purgecache
然后回车即可,可节省百兆。
假如担心的话,可不执行,此做法只会节省空间,而不是加速。
在列表每个服务的属性里可选"关闭","手动","自动"。
alerter -错误警报器。 (可关闭)
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。 (可关闭)
application management-用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -windows自动更新。(可关闭)
background intelligent transfer service - 这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(可关闭)
com+Event system-一些 COM+软件需要。(检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭)
COM+Event system application-同上 (可关闭)
COmputer browser -用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!(可关闭)
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。 (可关闭)
DHCP client-静态IP者需要(xDSL等)。
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。 (可关闭)
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。 (可关闭)
DNS Client-DNS解析服务。(可关闭)
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软。(可关闭)
*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务。(可关闭)
help and support -帮助。(可关闭)
Human interface device access-支持"弱智"电脑配件的。比如键盘上调音量的按钮等等。(可关闭)
IMAPI CD-burning COM service-xp刻牒服务,用软件就不用了。占用1.6兆内存 (可关闭)
Indexing service -恐怖的xp减速……(可关闭)
Internet Connection Firewall(ICF)……-xp防火墙。(不用的话可关闭)
IPSEC Services-大众用户连边都沾不上。 (可关闭)
Logical Disk manager-磁盘管理服务。需要时它会通知你,所以一般关。 (可关闭)
Logical Disk manager administrative service-同上。 (可关闭)
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。 (可关闭)
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。但……没用。 (可关闭)
Net Logon-登陆Domain Controller用的。(可关闭)
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting实现电脑共享。(可关闭)
