查看: 6283|回复: 36
听说迅维 BGA CF320不能修大板吗?求解答
发表于 2013-11-12 22:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刚入手了一台迅维 BGA CF320,现在在路中。听说此机不能修大板吗?求指导的解答一下,谢谢
回复楼主:
可以做大板,请看:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=713862&pid=8917780
发表于 2013-12-3 20:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于各位对CF-320焊接不了大尺寸主板的遐想,我专门拍了一些资料供大家参考。
拍摄中使用了一块宏基笔记本主板,我是工厂这边的小弟具体宏基的哪一款型号,我还真说不上来,尺寸肯定够大(270*290mm)应该比一般的集显主板大挺多。相信有过操作经验的人应该明白,笔记本的主板在焊接过程中变形的几率要比台式机主板大很多。先上传几张图片。当然还有视频。不然很多人说我拿个根本就没焊接的主板在这糊弄事。拍摄的比较匆忙,条件也非常简陋,各位看官勿喷。
先上张主板和320机器的对比图片,可以明显看出主板的尺寸。
再上一张主板长款直尺对比图片下面是厘米上面是英寸,不要搞错了。专门废了把卷尺。
再来两张焊接时候抓拍的芯片与主板之间缝隙的图片,从此缝隙很容易就看出来主板是否变形。拍整体是看不出来效果的。
最后在来张焊完之后的整张主板正视图
发表于 2013-11-12 22:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想知道,
发表于 2013-11-12 22:30:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没人知道吗?难道
发表于 2013-11-12 22:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你多大的板?
发表于 2013-11-12 22:36:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
假如修一般台式机主板,CF320能胜任吗?看见好多人说这款BGA大板能做或不好做,只适合修笔记本之类的小板,所以特来求证
发表于 2013-11-12 22:36:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
假如修一般台式机主板,CF320能胜任吗?看见好多人说这款BGA大板不能做或不好做,只适合修笔记本之类的小板,所以特来求证
发表于 2013-11-12 22:38:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
当然,大多数还是修笔记本为主,如果连一般的台式机主板(我是指台式机大板,不是台式机小板)都不能做的话,那就好失望哦
发表于 2013-11-12 23:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
舍不得孩子套不住狼,下点本钱吧朋友。我们三年买的7-8千的BGA机子
发表于 2013-11-13 08:23:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能否焊接大尺寸的PCB主要取决于PCB夹具的最大尺寸和预热区的面积。
CF-320返修台,PCB夹具适应的最大PCB尺寸是410*310mm,预热区面积是300*205mm。
焊接台式机主板肯定是没问题的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-13 10:51
发表于 2013-11-20 15:06:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你的BGA到了吗  我的还没到 也是11.11买的  发来坏了  退回去  说对发  我发的那边今天下午都到货了
发表于 2013-11-20 15:08:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
但那边16号说发了的  因为那个机器有问题 下部问题一开机问题猛涨 我也是16号返回去的 我这几天叫那边给个单号  说什么物流不给  不知道是不是机器掉了   还说如果没消息  明天重发一台  那天有没有发  不知道呀 都有10天  说好了那天发的 信用问题  机器怎么可能丢    你的可以做大板吗
您好,非常理解您的心情,这边一定会尽快给您一个满意的答复,客服人员会马上联系您。  详情 回复 发表于 2013-11-20 18:36
发表于 2013-11-20 18:36:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-20 18:43:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
说的是16号帮我发了  机器物流那里掉了     那怎么没提前跟我说   掉你说我相信吗?   掉怎么可能只掉这件货  明天说的是重发 第一次有问题 第二次又出问题 我那么倒霉吗? 退有只能退1900  买优惠劵 发过去运费难道自己亏吗    你说我还能怎样  明知道很急却这样搞  发个机器15天啦  呵呵 你那边说板子急发过去你那免费搞   但时间一去一回10天  客户能等吗  根本就不现实
您好,我们工作人员一直在和您沟通去解决这个问题,机器已经给您发过去,对此我们深表歉意。  详情 回复 发表于 2013-11-21 10:41
发表于 2013-11-21 10:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
448308506 发表于 2013-11-20 18:43
说的是16号帮我发了  机器物流那里掉了     那怎么没提前跟我说   掉你说我相信吗?   掉怎么可能只掉这件货 ...
发表于 2013-11-26 11:04:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CF320焊台式机南北桥应该可以,北桥新型号主板上也没了,现在就是CPU座子能不能焊呀?有的板子挺好,座子坏了,挺可惜的。
您好,CF320可以焊南北桥,CPU座子也OK的。  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:34
发表于 2013-11-26 13:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
tjyg 发表于 2013-11-26 11:04
CF320焊台式机南北桥应该可以,北桥新型号主板上也没了,现在就是CPU座子能不能焊呀?有的板子挺好,座子坏 ...
发表于 2013-11-30 03:08:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
收到机器后才发现,大板根本不行(我说的大板是标准的台式机独显主板,不是集显小板,尤其是台式机单桥的主板)!不过,无论是迅维客服还是销售,真的挺好,这个不得不说一下,经过沟通后,补差价换了个CF 260!不管怎么说,还是非常感谢迅维网!
但是,也想同时说一句,作为迅维的技术顶梁柱甚至应该还是老板和股东的某某的回复,实在是有点让人感到......
尽管如此,瑕不遮玉,有好几个人还是很热心、尽职尽责的,尤其是某某生病了还及时联系我,给我处理我收到BGA后的一些小事情,还有某某某BGA技术支持以及某某销售,都及时认真帮我跟进、处理一些BGA后的小事,事虽小,意义却非凡,在此特地表示感谢!感谢互相理解、支持和信任!
这个要是能焊大板,260卖谁去?1000元对于刚起步的新手,不是小数字了。  详情 回复 发表于 2013-12-3 15:04
感谢反馈,感谢支持和信任。 不过,不知道你说的这个是哪位了。 但是,也想同时说一句,作为迅维的技术顶梁柱甚至应该还是老板和股东的某某的回复,实在是有点让人感到......  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:45
发表于 2013-12-2 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hiddd 发表于 2013-11-30 03:08
收到机器后才发现,大板根本不行(我说的大板是标准的台式机独显主板,不是集显小板,尤其是台式机单桥的主 ...
感谢反馈,感谢支持和信任。
不过,不知道你说的这个是哪位了。
发表于 2013-12-3 15:04:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2013-12-3 19:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个返修台能不能焊大板,主要取决于第三温区的预热区的面积,320机器的预热区和260的机器基本上差不多大,为什么260可以焊320确不可以?这种结论是从哪流传出来的?返修台价格的高低和做芯片的成功率是完全不搭边的。能修什么板子,能修好什么板子关键还在于操作员的熟练度。能不能焊大板和使用者的技术是有很大关系的,现在还有很多人在用土炮,相信有些人用的土炮的,预热面积都没有320的预热面积大,那人家不还是照样焊大板。
你在做这个回复之前,有没有真正了解一下260和320的基本参数。你是从何得来的结论320的焊接效果就一定没有260的好?
