查看: 19212|回复: 161
[笔记本]
三星N150上网本维修(二修机器)
发表于 2013-11-12 19:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天没发帖,总感觉对不起众多粉丝!下面就随便来一帖吧!以谢大家对我的亲睐!
机型:三星N150上网本
原始故障现象:插上可调电源--大电流
维修过程:同行送过来的,说这机子是香港那边拿过来修的,现在开不了机。我插上电源,发现4A多的大电流,立刻感觉情况不妙,赶紧拔掉电源,迅速拆机,发现很多地方都被上家动过了,镙丝都少了很多,而且公共点的两个隔离管(Q501、Q505)和Q7的表面直接烧了个洞:
当我把那几个明显烧穿的管子拆掉后,公共点还是短路,接着测各个大电感的对地阻值,发现L4也短路,上图中可以看到,这是个充电电感,再测量Q6复合MOS管,发现也烧穿,直接取掉后,再测电感,测得还是短路,于是将电一端断开,测得电感后级不短,只是电感前面短路,这时可以肯定这个充电芯片ISL6255也不幸遇难了,于是再取掉这个ISL6255之后,所有阻值恢复到了正常,这时我在想,烧了这么多元件,到底是什么原因导致得呢?难道三星的公共点设计的就这么不堪一击?
      抱着试试的态度,找到好的料件一一装上,然后再三仔细测量,确认没有问题的情况下,插上可调电源,待机0.009,恢复到了正常,然后触发,电流跳到了0.435,这里按开关可以关机了,心想:这。。。这。。。不会就这么简单修好了吧!于是激动的插上屏,再次触发,电流依然跳到0.435左右,而且屏幕里面隐隐约约看到了三星的LOGO,看来LVDS信号已经有了,但是没有背光,看不清楚里面的字,我就说嘛,肯定没这么容易的事,
       接下来开始检测背光的工作条件,测得主板屏接口处的条件都正常,难道屏坏了?这破机器要是屏坏了,再报个屏的价格,那客户肯定接受不了了,还是先看看屏能不能修吧,迅速地把屏拆了下来,原来是个LED屏,经过一番仔细的测量,发LED升压电感无电压,
升压控制芯片是NT39708,测它的1、2、3、4、5脚全部对地短路了,且给这个芯片供电的保险电阻也烧了,再次冒着试试的态度,找着好的料件一一装上,再插到主板上,通电触发,哈哈,神奇般的亮机了。。。
高兴的将机器装起来,装系统试机。试机一天OK。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5522800.5元2020-7-8 13:55
 会员9041690.5元2019-6-6 10:15
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +216 收起 理由
huntel99 + 1
月饼 + 40
hhyyoo1 + 5 很给力!
舟山华丽 + 10 赞一个!
sz6248 + 2 赞一个!
My不忧伤岁月 + 10 强大的维修,更强大的是不啰嗦,不娇情。
金格 + 10 大神。。
ptmanager + 20 赞一个!
lelingyun + 10 很给力!
milkway2009 + 10 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-12 20:25:43 | 只看该作者 �
呵呵,三星保护电路做的很烂的,一烧就是好几个零件,楼主遇到烧的还算少的,我们在公司修的时候经常1.05V短路烧南北桥,还有屏没插好烧显卡、北桥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-12 20:35:49 | 只看该作者 �
这么简单的二烧机,楼主赚到了
发表于 2013-11-12 20:42:21 | 只看该作者 �
非常给力,我这几天也遇到没升压的,没图纸不好搞,郁闷了好几天
发表于 2013-11-12 20:45:09 | 只看该作者 �
我这个升压电路在屏上面,液晶屏的图纸我也没有,有些故障根本不需要图纸
发表于 2013-11-12 21:12:16 | 只看该作者 �
我艹,小明大师真V武啊,自言自语,一个贴纸能蹭多少分啊。。。佩服!顺便说句,楼主这机器捡便宜了。。。
发表于 2013-11-12 21:40:13 | 只看该作者 �
楼主  厉害  不愧为版主  学习了
发表于 2013-11-13 08:49:33 | 只看该作者 �
楼主换屏的芯片是用的什么好方法?不会烫坏屏
发表于 2013-11-13 08:50:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常不错的经验,没想到的是屏的升压电路也会坏掉。
发表于 2013-11-13 09:33:32 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!显示屏都能修啊……
发表于 2013-11-13 09:34:33 | 只看该作者 �
真厉害 啊 ,请问,屏幕LED的升压芯片你是怎么测出来 坏的?
发表于 2013-11-13 09:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 09:41:43 | 只看该作者 �
非常精辟,版主真牛!!!
发表于 2013-11-13 09:42:07 | 只看该作者 �
如果你仔细看我那张图片的话,你一定可以看出来--我在屏的逻辑板下面垫了一张锡铂纸,起到隔热作用!
发表于 2013-11-13 09:54:46 | 只看该作者 �
厉害啊    思路很清晰
发表于 2013-11-13 10:21:16 | 只看该作者 �
看来楼主确实费了心思,佩服楼主的综合水平
发表于 2013-11-13 10:23:15 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 20:52
一般笔记本  LED显示器 都是由主板上的 升压 芯片 完成屏幕显示多 LCD则是 由高压板 独立 的  升压电路 来 ...
我对这升压板还不怎么熟悉哦,多谢指点,以后多多指教啊
发表于 2013-11-13 10:23:35 | 只看该作者 �
还是你厉害,不愧是版主啊
发表于 2013-11-13 10:30:54 | 只看该作者 �
厉害啊    思路很清晰
发表于 2013-11-13 11:00:55 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,烧了那么多东西
