查看: 3421|回复: 15
联想g475复位被拉低到1v
发表于 2013-11-12 17:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮忙!!!联想g475,amd平台,现在症状是复位被拉低到1v,网卡已拆掉,显卡复位点断开后,平台复位正常。可是更换显卡后依然被拉低。已经更换过两个显卡和一个北桥(因为时钟是集成在北桥里的),可现在症状还是复位被拉低。求大神解决,谢谢啦!!!!
发表于 2013-11-12 17:50:09 | 只看该作者 �
版号la-5753p,独显
发表于 2013-11-12 18:18:25 | 只看该作者 �
加焊下北桥
发表于 2013-11-12 18:50:08 | 只看该作者 �
北桥都已经换过了啊!!!
发表于 2013-11-12 18:57:01 | 只看该作者 �
是不是南桥没出来啊
发表于 2013-11-12 19:09:02 | 只看该作者 �
解决请告知
发表于 2013-11-12 19:25:29 | 只看该作者 �
南桥复位发出来了,现在是1v。把显卡复位脚挑开复位就正常3.3v了。
发表于 2013-11-12 19:28:05 | 只看该作者 �
这个还头一次听的,我之前有过一个是网卡芯片引起的,换之好了
发表于 2013-11-12 20:39:32 | 只看该作者 �
那不是头晕。
发表于 2013-11-12 20:40:13 | 只看该作者 �
   短线 或者拿掉桥
发表于 2013-11-12 20:46:56 | 只看该作者 �
神奇的故障,测下显存那端复位的对地值是否正常
发表于 2013-11-12 21:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换Cpu啦,才50块钱
发表于 2013-11-12 21:23:57 | 只看该作者 �
有好板对一下啊,说不定好板也是这样的电位
发表于 2013-11-12 22:23:13 | 只看该作者 �
cpu 复位1.05v
发表于 2013-11-12 22:54:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 11:13:55 | 只看该作者 �
兄弟们!!!经过我不懈的履力终于找到问题了。原因还是出在显卡的供电上,开始实际从复位被拉低着手让我走了很多的弯路。是因为+3VSG电压后级短路造成的,就是因为一个贴片电容被击穿了。所以以后碰到类似的问题不能总是只测核心供电啊!!!
虽然楼上的兄弟们给出的建议都没有解决真正的问题。但是还是要万分的感谢!!!!
