查看: 3105|回复: 10
S22A100N开机花屏奇怪故障
发表于 2013-11-12 15:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天客户拿来一台三星的显示器,开机花屏,是那种跟坏屏差不多的彩条花(就是一眼看去是屏坏了的感觉),用手按住驱动板左上角部分(摸一会就正常了,但是摸着左上角关了显示器再开还是一样的症状)得重新摸,左上角元件换了个遍,处理芯片加焊过,故障到现在还是跟没修之前一样,有没有朋友碰到过类似的问题指点一二
发表于 2013-11-12 16:05:12 | 只看该作者 �
还有开机如果不碰驱动板它自己一会慢慢显示画面伴随着横线只不过闪的厉害(上下跳动的厉害)跳一会频率会越来越慢直到正常,关机再开还是老样子
发表于 2013-11-12 16:06:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海望 -5
发表于 2013-11-12 16:07:05 | 只看该作者 �
找个驱动板先试下
发表于 2013-11-12 16:24:49 | 只看该作者 �
三星的没有思路还是刷程序吧
发表于 2013-11-12 16:33:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 16:36:08 | 只看该作者 �
换驱动板点下屏 看会这样不 。 不会花刷个BIOS     会看屏线接口,线有问题没   再就是 屏
发表于 2013-11-12 17:03:05 | 只看该作者 �
三星屏问题多
把动画去掉,否则以灌水论处!  发表于 2013-11-12 17:27
发表于 2013-11-12 17:54:40 | 只看该作者 �
tuyu1824 发表于 2013-11-12 17:03
三星屏问题多
这个看起来不像是屏的事,还是头一次碰到这故障呢,LED的还没怎么普及,手头连块替换的驱动板都没,估计以后LED的也会出现类似的故障,没LEC时代好搞了,想换通用驱动板都不中了,郁闷!~~~{:3_65:}
发表于 2013-11-12 18:57:29 | 只看该作者 �
没通用驱动板确实不太好搞,只能慢慢查了,可以先试下屏线,多插拔两次看看或直接换根新的
发表于 2013-11-13 07:30:45 | 只看该作者 �
这个应该是屏上面的逻辑板的故障。
