查看: 3185|回复: 19
求助845GV主板重复通、断电(已修复)
发表于 2008-10-10 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块长城机上的845GV主板,由于客户将内存插反,现在的故障现象是重复通、断电,就是上电风扇转,2秒后停转,再过约5秒后又自动转,之后又停这样重复(也就是所有的电压都在跳变)。观察板子内存供电管D434,20N03已烧毁,更换后故障一样。故障时测量PS-ON绿线电压在0-5V之间跳变,但上假负载可以一直保持通电,测量假负载上的1.75V ,时钟 等参考电压都正常,内存2.5V,1.3V供电也正常。上CPU后故障重现,观察诊断卡能跑到C1即断电,强行通电诊断卡跑E0,复位灯常亮。曾以为更换的2只管子有问题,再更换无效,甚至取下2只管子故障也都一样。没办法了,请大家帮帮忙。
[ 本帖最后由 阿解 于 2008-10-10 14:53 编辑 ]
发表于 2008-10-10 14:06:08 | 只看该作者 �
检查一下复位电路,会不会是内存插反把复位电路给弄出问题了,要不也不会不断重启啊
发表于 2008-10-10 14:06:52 | 只看该作者 �
论坛大把此类故障贴子,你先搜索来一一拜读就会了。
发表于 2008-10-10 14:08:36 | 只看该作者 �
回复 #2 小小的枭 的帖子
ECS板子检不到内存就是这德行。你的应该是紫色小板子吧。
重点检查内存工作条件。
发表于 2008-10-10 14:24:29 | 只看该作者 �
谢谢学修板卡 版主,此板确实是紫色小板,按你的思路我再查查。
发表于 2008-10-10 14:53:02 | 只看该作者 �
再次感谢学修板卡 版主,此板修复。将烧坏的2个供电管更换,再将烧坏的内存槽封掉,在另外一个内存槽上内存试机OK。
发表于 2008-10-10 19:35:06 | 只看该作者 �
你的意思是内存槽坏了,呵 呵。
发表于 2008-10-10 21:38:00 | 只看该作者 �
学习中
今晚你们又给我上了一课了!
发表于 2008-10-10 22:17:29 | 只看该作者 �
是不是只能上一条内存了。还能不能修好那个,要是客户不愿意怎么办。你还没有找到问题。是那地方,
发表于 2008-10-10 22:36:57 | 只看该作者 �
回复 #9 凌鹰 的帖子
客户不收货的话可以叫他换另一条插槽,加30人民币就行,十分钟就搞掂。
发表于 2008-10-11 10:50:34 | 只看该作者 �
又偷了师!谢谢
发表于 2008-10-11 11:02:41 | 只看该作者 �
原帖由 阿解 于 2008-10-10 14:53 发表
将烧坏的内存插槽封掉?怎么封啊?
发表于 2008-10-11 22:03:56 | 只看该作者 �
是啊,我也有此疑问,怎么封掉坏槽子的?我一片板烧了内存槽,换了供电管后电压正常,可还是不工作,怀疑槽子烧坏了,不知道有什么简单办法封掉这个槽子~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-11 22:09:35 | 只看该作者 �
封掉就是拔了的意思。我也经常换内存坐子。哈哈。很烟的。就像烟雾弹一样。。我老婆都受不了。。叫我以后不准换。太臭了。。
发表于 2008-10-11 22:54:07 | 只看该作者 �
回复 #14 自贡同创电脑 的帖子
请教一下#14楼的朋友,换内存插槽应该是用风枪吹下来的吗?
发表于 2008-10-12 00:34:06 | 只看该作者 �
内存2.5V,1.3V供电也正常。 ,此板修复。将烧坏的2个供电管更换,再将烧坏的内存槽封掉,在另外一个内存槽上内存试机OK。
                                      这样检查到最后是不是 内存巢短路了啊,
                                     不太明白
发表于 2008-10-15 18:05:22 | 只看该作者 �
回复 #13 三公子 的帖子
呵呵,没写清楚,让大家误解了。所谓封掉内存槽,就是在内存槽上贴张纸条,让客户知道这个槽不能用了.....
发表于 2008-10-15 18:48:41 | 只看该作者 �
回复 #15 创新电子维修 的帖子
最好用锡炉,否则容易把主板烤糊了
发表于 2008-10-15 18:53:26 | 只看该作者 �
又偷学了一招 呵呵
发表于 2008-10-16 18:59:30 | 只看该作者 �
我有一个845GL的板子,触发直接断电重启,可以强制开机,到现在也没修好
