查看: 12520|回复: 26
DELL M4010经典故障
发表于 2013-11-12 15:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4010半个月前开机无显,7声报警。后来加焊北桥OK。一直用到今天客户说又和原来故障一样了,机器刚刚回到开机可以进入系统20秒钟就兰屏。之后再开就响7声报警。过机器凉了再开又可以进入系统也是兰屏。无奈拆机加焊北桥,再上机又亮了。但是关机再开又报警...后来换了北桥,还是一样,又刷过BIOS.显卡也换了.还是一样...到了现在最怪的是不上内存也是7声报警.......补充,开机电流1。2左右不跳变
补充内容 (2013-11-20 22:16):
北桥真的好了。没上硬盘试了好几次都行。上硬盘后进系统正常。但是关机后再开,又是7声报警。再开一直都是7声报警。晕死了
发表于 2013-11-12 19:07:31 | 只看该作者 �
显卡和北桥一块换了
发表于 2013-11-12 19:04:43 | 只看该作者 �
我上次修到一台DELL N4010 INTEL芯片组,开机八声报警,换屏线和屏无果,直接更换显卡,下BGA后亮了,装起来开机又八声报警,而且花屏,于是又换了一片显卡,OK,开机测了一上午,下午又开机八声报警并花屏,后来加焊显存,也是好一会再又报警,看到有八颗显存,就放弃了
八颗,真要做起来搞死了  详情 回复 发表于 2013-11-13 23:57
发表于 2013-11-12 16:55:19 | 只看该作者 �
建议买个 全新的桥  再换一个
发表于 2013-11-12 15:40:10 | 只看该作者 �
会不会北桥没有换好啊。
发表于 2013-11-12 15:24:28 | 只看该作者 �
CPU已经换了两个绝对好的的
发表于 2013-11-12 15:23:10 | 只看该作者 �
这个报警应该就是北桥的问题,如果确定换的北桥没有问题就考虑一下u,再看看有不有小电容掉件了,显卡一般报8声!!
头像被屏蔽
发表于 2013-11-12 15:20:41 | 只看该作者 �
换个U试试
发表于 2013-11-12 22:49:34 | 只看该作者 �
看电流的跳变  两次跳变为不认内存  三次跳变为不过内存    若是有时两次跳变有时三次跳变一般都是北桥的问题 换掉北桥就好了
发表于 2013-11-12 22:52:12 | 只看该作者 �
有时候你在网上买的芯片回来焊上后,你的技术不好有可能芯片已经坏了,要注意
发表于 2013-11-12 22:57:37 | 只看该作者 �
还没碰到过加焊北桥不行的呢
发表于 2013-11-13 09:21:25 | 只看该作者 �
我怎么修的8声报警是无线网卡那儿进水了,刷刷就好了呢
发表于 2013-11-13 09:59:00 | 只看该作者 �
北桥再加焊一下试试
发表于 2013-11-13 12:58:07 | 只看该作者 �
我今天已经搞了M4010 三次跳变做北桥好了  修好三台了 这两天
发表于 2013-11-13 13:05:43 | 只看该作者 �
这个应该是ini的北桥是坏的吧   建议换个全新的
发表于 2013-11-13 14:18:50 | 只看该作者 �
应该是北桥吧 毕竟是通病
发表于 2013-11-13 14:24:41 | 只看该作者 �
神机呀  郁闷了
发表于 2013-11-13 14:27:21 | 只看该作者 �
神机呀  郁闷了
发表于 2013-11-13 14:35:13 | 只看该作者 �
Dell系列没遇到这么复杂的!求结果!
发表于 2013-11-13 16:52:25 | 只看该作者 �
不应该啊,一般都是北桥问题啊。
