查看: 4110|回复: 19
关于仁宝的ACOFF
发表于 2013-11-12 14:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-5911P
故障:电池不充电,单用电池和单用适配器都能正常用。适配器和电池同时用可开机,但是用的是电池的电,此时电流为0.001,不过保隔。测得ACOFF为高电平。(只要把电池拔掉ACOFF就为低,能过保隔)
EC要输出低电平的ACOFF到底要满足什么条件?   ACIN?
NEW75_LA5911_0322.opj ACER 5251.pdf (1.53 MB, 下载次数: 26)
发表于 2013-11-12 15:52:21 | 只看该作者 �
那电池怎么放电?
同意楼主: 5.0
拔掉适配器。VIN为0.所以电池自动导通。  发表于 2013-11-12 21:51
高电平的ACOFF导通PQ20,VIN分压,PQ16不就导通了吗  发表于 2013-11-12 17:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-12 15:12:36 | 只看该作者 �
acoff是强制电池放电的意思
一般使用于对电池电量校正。
至于EC为何老是置高ACOFF不太清楚,一般不是ACIN导致。
你可以强制置低ACOFF。应该可以正常使用。只是以后无法校正电池。无所谓了。
那电池怎么放电?  详情 回复 发表于 2013-11-12 15:52
发表于 2013-11-12 14:32:47 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2013-11-12 14:30
acoff这个信号还真没有人深究了   保护隔离不过 不会有电压的呀  建议换个EC试试
已经换过了
发表于 2013-11-12 14:30:35 | 只看该作者 �
已经换过了  详情 回复 发表于 2013-11-12 14:32
发表于 2013-11-12 17:17:37 | 只看该作者 �
更换电池放电的好坏个MOS管
发表于 2013-11-12 17:19:32 | 只看该作者 �
电池放电管软击穿,换个好的就不会了
我说的是。电池放电管击穿时,你测过ACOFF的电压吗?  详情 回复 发表于 2013-11-12 17:29
发表于 2013-11-12 17:29:27 | 只看该作者 �
李立红 发表于 2013-11-12 17:19
电池放电管软击穿,换个好的就不会了
电池放电管击穿时会保护,ACOFF为高,电源供电停止,由电池供电  详情 回复 发表于 2013-11-13 14:28
我知道是怎么导通的 问题是您让我把ACOFF强制拉低 那电池放电管 如何导通  详情 回复 发表于 2013-11-12 18:04
发表于 2013-11-12 17:42:09 | 只看该作者 �
PQ16  是隔离电路的管吧,ACOFF是适配器关断信号,我没看这个机器图纸,但凭个人经验来说的话,应该是充电芯片发出的这个信号。
发表于 2013-11-12 18:00:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 17:35
这个 PQ16应该是电池 放电控制场 管吗
是的
发表于 2013-11-12 18:04:01 | 只看该作者 �
关注中,楼主的这个问题遇到几台,一直困扰.
发表于 2013-11-12 18:04:20 | 只看该作者 �
vin没了。就可以导通放电管。  发表于 2013-11-12 21:51
发表于 2013-11-13 14:25:14 | 只看该作者 �
更换PQ16试一试吧,这个管漏电,引起EC关闭AC供电
发表于 2013-11-13 14:28:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 14:47:59 | 只看该作者 �
楼主说的对,这样的话,电池也就永远都不能放电了……电池就用不到了……
发表于 2014-6-29 09:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不明白  哪位大神出来解密下
发表于 2014-6-29 10:02:28 | 只看该作者 �
充点电这边的好像都只和充放电芯片和两组MOS管 一个EC有关,都换了 基本就好了要不就是外围的小元件
发表于 2016-12-5 16:12:35 | 只看该作者 �
有没有换比较器
发表于 2016-12-5 16:13:00 | 只看该作者 �
LM393换一个试一下
发表于 2016-12-5 17:41:43 | 只看该作者 �
同意楼上的 看看有比较器吗
