查看: 3387|回复: 15
铭瑄主机板ms-n78m关不了机 ,大神支招啊...
发表于 2013-11-12 14:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一铭瑄ms-n78m主板一块,拿来时说开机几秒会断电 ,裸板测试没有断,u有0.4v供电,上u开机果然一下就掉电了,发现u电压不正常,待机不触发也会有0.4v左右,用万用表打了一下,电压是从RT8820A的芯片出来的,换了一个,故障依旧   ,看来其他还有问题,继续查了一下,发现芯片旁边有个二极管阻值不对,换掉  上电 跑码 显示,以为搞定,末了,短接power排针发现没有显示了,但风扇还在转,诊断卡也亮着  ,量了一下各大供电也都还有  io是w8372dhg,换了无果,bios刷了也不行    没辙了  求大神支招
发表于 2013-11-12 14:28:29 | 只看该作者 �
是不是自动上电啊
发表于 2013-11-12 14:33:18 | 只看该作者 �
换下IO问题
发表于 2013-11-12 14:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 14:43:29 | 只看该作者 �
io换过啦......
发表于 2013-11-12 14:54:39 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 14:52
查下南桥 的工作条件
    麻烦大神,说清楚一点。  本人理解能力有点差
发表于 2013-11-12 15:11:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 14:54
查下 io  PSON信号到绿线之间的线路  绿线电压不正常的话也会引起 机器关不了机的
io型号说错了 是w83627dhg  ,这个io 的PSON信号是几脚啊
刚给你查了是72脚  详情 回复 发表于 2013-11-12 20:32
发表于 2013-11-12 15:21:23 | 只看该作者 �
按开机时序一步一步的查啦!
发表于 2013-11-12 16:34:00 | 只看该作者 �
不掉电 先量一下主板的各大供电还有没有  没有供电再找IO南桥问题
发表于 2013-11-12 17:40:00 | 只看该作者 �
COMS清零试试,不行就仔细查查各信号吧
发表于 2013-11-12 17:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是cpu部分电路的问题,按时序修
发表于 2013-11-12 20:32:48 | 只看该作者 �
刚给你查了是72脚
发表于 2013-11-12 21:12:16 | 只看该作者 �
不掉电?我也遇到过,我的是换了IO就好了,你只能按时序来维修了,我上次以为桥,干了,又怀疑BIOS,最后换IO正常。
发表于 2013-11-12 22:24:10 | 只看该作者 �
nvidia的单桥,有关机时序的。
发表于 2013-11-12 22:26:50 | 只看该作者 �
关了机看总线的电压关掉了没有,要没有关掉 查总线的G极电路
发表于 2013-11-13 09:27:16 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-11-12 22:24
nvidia的单桥,有关机时序的。
关机时序?  第一次听说  可以说详细点吗
