查看: 2075|回复: 11
HP515开机电流循环,求解
发表于 2013-11-12 14:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一HP516的独立显卡的本子,插电流表电流1.2到1.8之间来回循环,下载了个BIOS,刷上去,电流不循环了,但是大写灯,不断的闪,我找了个比他大一点的CPU换上 灯还是不断闪, 有大侠遇到了吗?
发表于 2013-11-12 14:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
闪几下啊。3下一般北桥,4下显卡多。
发表于 2013-11-12 14:11:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-11-12 14:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
loveshe1314 发表于 2013-11-12 14:11
闪4下,循环在闪4下,一直循环闪4下
显卡问题,昨天刚刚修的。
发表于 2013-11-12 14:15:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yuqifeng 发表于 2013-11-12 14:13
显卡问题,昨天刚刚修的。
嗯  我用风枪吹了吹,不行 打算坐下BGA
发表于 2013-11-12 14:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主电脑修好没 修好分享一下  谢谢
发表于 2013-11-12 14:32:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ww123321 发表于 2013-11-12 14:26
楼主电脑修好没 修好分享一下  谢谢
嗯 好的,  2楼的大哥 他说是这样的问题修好的,  你可以问下他
发表于 2013-11-12 15:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yuqifeng 发表于 2013-11-12 14:04
闪几下啊。3下一般北桥,4下显卡多。
我换了个新显卡 还是闪4下灯,感觉就要亮了,电流从1.7几掉到1.5不动了,
发表于 2013-11-12 16:20:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
闪几下啊。3下一般北桥,4下显卡多。
我插检测卡跑75   平时就该亮了 但是 灯循环闪了
发表于 2013-11-12 17:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会吧,我昨天加焊好了。不行bios刷了试一下
hp516 6050a2258801-mb-a03独立原.zip
1.3 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-12 17:12:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
闪几下啊。3下一般北桥,4下显卡多。
这个判断方法很新奇阿
发表于 2013-11-15 14:52:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    北桥的事
