查看: 2909|回复: 19
芯片烧掉了,可不知道怎么替换。芯号在淘宝上搜又没有。
发表于 2013-11-12 13:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\7522387\QQ\WinTemp\RichOle\CXCMCWDSCC{CHRSOY(U78)H.jpg这个芯片烧掉了,有什么办法替换,
发表于 2013-11-12 14:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 14:20:06 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-12 14:05
看图片像是一个与门芯片,直接搭过去就行了,3V做上拉电压,可以接上拉电阻代换芯片。
怎么搭法?给个连接图图行不行啊?
发表于 2013-11-12 14:05:07 | 只看该作者 �
看图片像是一个与门芯片,直接搭过去就行了,{:soso_e113:}3V做上拉电压,可以接上拉电阻代换芯片。
发表于 2013-11-12 14:01:15 | 只看该作者 �
到其它机型上去找类似的芯片,看芯片功能来定
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
君子报仇,3年不 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-12 13:59:06 | 只看该作者 �
搂主,会玩电路的话飞6条线
发表于 2013-11-12 13:55:43 | 只看该作者 �
不是这型号哦。
发表于 2013-11-12 13:17:12 | 只看该作者 �
74AHCT2G08DC
发表于 2013-11-12 14:23:54 | 只看该作者 �
czxiexindn 发表于 2013-11-12 14:20
怎么个飞法?给个提示啊。
现在是1 2  5 6 8 都有3.3V    3脚跟6脚没电压
发表于 2013-11-12 14:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 14:29:18 | 只看该作者 �
czxiexindn 发表于 2013-11-12 13:55
不是这型号哦。
74LVC2G08DC  两输入双与门,功能一样就行了
发表于 2013-11-12 14:42:11 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 14:40
3脚跟6脚电压 应该是 桥发送过来 开启芯片工作的 可以查下桥工作 条件正常不
可以直接连接,去掉这个芯片吗
发表于 2013-11-12 14:47:08 | 只看该作者 �
怎么搭法?给个连接图图行不行啊?
看芯片啊,1、2、5、6、都是-PM_SLP_S3,本来就是搭一起啊。3、7脚是输出脚,用两只电阻分别搭2、3脚和6、7脚,然后再搭个上拉电阻不完事了,7、8脚和2、8脚名搭一个。一共搭四个电阻。
当然,我觉得可以理省事一些,123567全部搭一块,然后8脚搭一个10K电阻到7脚就行了,这一堆信号都是SLP_S3,尽管它后面的后缀不一样
发表于 2013-11-12 14:48:23 | 只看该作者 �
同意11楼兄弟说的。。。就是一与门。。。。
发表于 2013-11-12 14:56:16 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-12 14:47
看芯片啊,1、2、5、6、都是-PM_SLP_S3,本来就是搭一起啊。3、7脚是输出脚,用两只电阻分别搭2、3脚和6、 ...
那我试试看
发表于 2013-11-12 14:58:04 | 只看该作者 �
越说越悬惚了,是3、7脚吧,3、6脚扯不到一块儿。桥发出-PM_SLP_S3_1和-PM_SLP_S3_2 两个信号来开启这芯片输出一个相同的-PM_SLP_S3,这桥有这么无聊吗?再说这图纸上箭头的方向也不对啊
南桥只发出一个信号,那就是-PM_SLP_S3这个信号,其他后缀有乱七八糟名字的都是通过其他电路产生的。
发表于 2013-11-12 14:59:09 | 只看该作者 �
这是个什么芯片啊,表示没有看见过
发表于 2013-11-12 15:05:49 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 15:03
那么 与南桥发送的信号 PM_SLP_S3 的芯片引脚 就是 芯片EN工作信号开启脚吗
可以这么说,只要-PM_SLP_S3信号经过它,就被分成两个信号了,所以它不是与门
发表于 2013-11-13 10:23:19 | 只看该作者 �
把贴顶上去。
发表于 2014-11-13 14:34:40 | 只看该作者 �
除了4脚和8脚,其它都焊一起算了
