查看: 5777|回复: 3
复位灯
发表于 2008-10-10 13:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的BIOS灯不亮。复位灯常亮,CPU,内存的供电正常但是CPU 不工作,IO换过BIOS刷过,怎么修啊 ,                        板子是精英的游戏悍将         L4VXAG
[ 本帖最后由 怎么说那 于 2008-10-10 13:27 编辑 ]
发表于 2008-10-10 13:54:04 | 只看该作者 �
先测一下复位线路的对地阻值,看看是否短路了,再开机检测南桥供电,以及复位线路的电压值,依次查找出是哪级复位出问题,再根据实际情况替换排除来检修
发表于 2008-10-10 14:06:23 | 只看该作者 �
回复 #2 小小的枭 的帖子
你说的很全面但是到底要从哪里下手我还是看不出来啊,
发表于 2008-10-10 14:11:53 | 只看该作者 �
未插电测对地阻值,有短路,直接查找短路点或上电测复位线路电压。无复位上电测南桥供电电压和时钟,若供电和时钟均正常,而输出复位一直为低电平,那就是南桥挂了
