查看: 2338|回复: 8
TOP19寸平电路
发表于 2013-11-12 10:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏故障,判断逻辑板的问题,没有修过屏电路,大师给点思路
发表于 2013-11-12 11:49:32 | 只看该作者 �
测量有没有VGH/VGL电压
发表于 2013-11-12 12:02:07 | 只看该作者 �
先测5V ,然后测有没有升压成12V,有的话再测量有没有VGH/VGL电压。有的话再测VGHP或VGH_M有没有波形。这样就可以修到有问题的地方了,一盘贴片电容会漏电或短路,升压芯片或倍压电路问题。多试试就明白了。
发表于 2013-11-12 12:11:12 | 只看该作者 �
没修过哎,帮不了
发表于 2013-11-12 12:28:39 | 只看该作者 �
   学习了
发表于 2013-11-12 12:31:58 | 只看该作者 �
白屏是纯白的吗?还是有些线条?
如果是纯白的,可以看下供电,如果是有些线条,或者有颜色,主要还是主芯片那边。
发表于 2013-11-12 12:57:07 | 只看该作者 �
量一下有屏供电吗?有的话可能是主芯片的问题
发表于 2013-11-12 14:26:54 | 只看该作者 �
我这也有一块 也是白屏
发表于 2013-11-12 14:35:31 | 只看该作者 �
学习一下
